当前位置:首页 > 公众号精选 > SiP与先进封装技术
[导读]SiP系统级封装(SysteminPackage),其中的两个关键词是系统(System)和封装(Package),其中的in看似无关紧要,其实却也起到重要的作用,表明整个系统是在一个封装内的。今天,我们在这篇文章中首次提出一个新的概念,用于加深对SiP的理解:Si³P,当然,这...
概念深入:从SiP到Si3P
SiP系统级封装(System in Package),其中的两个关键词是系统(System)和封装(Package),其中的in看似无关紧要,其实却也起到重要的作用,表明整个系统是在一个封装内的。
今天,我们在这篇文章中首次提出一个新的概念,用于加深对SiP的理解:Si³P,当然,这并不是要给SiP改名字,而是为了更为深入,更为全面地理解SiP的含义。通过以下六张图,我们就能清楚地理解Si³P代表的意义。
首先,第一张图,通过将一个i扩展为3个iii,它们分别代表integration,interconnection,intelligence。
概念深入:从SiP到Si3P
第二张图in,代表系统是包含在封装内部,或者说在封装内包含一个系统,其中系统是主体(body),封装是载体(Carrier)。概念深入:从SiP到Si3P
第三张图integration,代表【集成,整合】的含义,是SiP理解的第一层次含义,主要关注点为:1.SiP中包含的模块或芯片,2.SiP采用的封装结构,3.SiP采用的工艺和材料,4.SiP结构强度分析和热分析。
其中的关键词为:FOWLP, InFO, CoWos, HBM, HMC, Wide-IO, TSV, Flip Chip, AiP, Chiplet, Cavity, Die stack, Heterogeneous…
这更多从“物理结构”的角度去理解,是SiP实现的基础,也是大多数人对SiP最直接的认知。
概念深入:从SiP到Si3P
第四张图interconnection,代表【互联】的含义,是SiP理解的第二层次含义,主要关注点为:1.SiP中网络的连接的方法,2.阻抗匹配(单端,差分),3.高速的规则,等长约束,4.电学设计,电学仿真,EDA工具。
其中的关键词为:Die pin, bond wire, Trace, via, RDL, bump, Interposer, Substrate, Model, Mentor, Cadence, ANSYS…这更多从“电气信号”的角度去理解,是SiP功能实现和性能提升的关键,现在也越来越受到人们的重视。概念深入:从SiP到Si3P
第五张图intelligence,代表【智能,智力】的含义,这个"i"就是当前最火的"AI"中的i,是SiP理解的第三层次含义,主要关注点为:1.SiP系统功能的定义,2.SiP产品应用的场景,3.SiP系统调试(内部调试,外部联调),4.SiP软件配置,算法应用等。其中的关键词为:System, Function, Software, 5G, HPC, AI, IoT, Mobile phone, Autopilot, Aerospace…这更多从“产品应用”的角度去理解,是SiP真正发挥作用,实现功能的核心,其中重要的一点就是要将软件考虑到整个SiP系统中,和整个SiP系统一起进行优化。概念深入:从SiP到Si3P
第六张图,做个总结,在设计一款SiP时,以Si³P的思路去进行设计,不仅仅要从“物理结构”方面考虑,还要重点考虑“电气信号”“产品应用”。
即要考虑三个i,即integration,interconnection,intelligence。
概念深入:从SiP到Si3P
这样,当我们在设计一款SiP时,在我们设计者头脑里,应该是想到的是Si³P概念深入:从SiP到Si3P
Si³P,是本文作者首次提出的一个概念,或许这个概念会成为共识,也可能只是昙花一现,让我们拭目以待!本文系作者原创,如有转载,请注明出处!
