SiP 之 “4D“ 集成技术
在本公众号前面一期的文章里,我们讨论过电子系统的集成(integration)可以从IC,PCB,Package三个领域来理解。(参看文章:Si³P 之 integration)IC和PCB主要是在2D上进行集成,虽然也有3D集成方面的尝试,但IC由于工艺的限制,PCB由于尺寸的限制,目前二者在3D集成应用中均属于凤毛麟角。而Package中的集成则更为灵活多样,从2D到2.5D到3D,并最终发展出系统级封装SiP,并且正是因为其集成方式的多样性,从而使SiP成为当今电子系统集成的热点。
今天,我们讨论的是一个新的话题,在SiP中,除了2D,2.5D,3D集成外,还有没有其它的集成方式,如果有,我们又该如何理解呢?
四 维 空 间
看过盗梦空间的人大概不会忘记直立起来的地面,和高高悬挂于地面的建筑和房屋。
4D 集 成 定 义
今天,我们要讨论一下SiP中的4D集成技术。现有的SiP中的集成技术,包括2D,2.5D,3D集成,所有的芯片(Chip),转接板(interposer)和基板(Substrate),在三维坐标系中,其Z轴均是竖直向上。
在SiP中,具体的4D集成如何实现呢?请看下面的详细阐述。
技 术 实 现
这里,我们描述两种典型的4D集成实现方法。1.通过刚柔结合折叠基板——实现4D集成以下描述的SiP系统级封装,采用了4D集成结构,其封装基板采用了刚柔结合板,其中包含6块刚性基板,中间通过5个柔性电路连接,在6块刚性基板上,均可安装芯片等元器件,柔性电路主要起到电气互联和物理连接的作用。在元器件安装完成后,对柔性区域进行90度弯曲,将刚性基板弯折并拼接成一开盖盒状体,并对其接缝处进行焊接,然后对封装体内部充胶加固,最后封盖,植球,形成完整的三维系统级封装。下图为4D集成SiP的基板顶视图,其中A、B、C、D、E、F为刚性基板,总共6块,通过5个柔性电路连接起来,有柔性电路连接的边做金属化处理,用于后期的焊接。
2.通过边沿焊接折叠基板——实现4D集成以下描述的SiP系统级封装,采用了4D集成结构,其封装基板采用了陶瓷基板,整个封装体包含6块陶瓷基板,每一块陶瓷基板上均可安装芯片等元器件,并设计了电气连接点,基板之间通过焊接进行物理和电气连接。
前 景 展 望
从严格物理意义上来说,以现有的人类认知出发,所有的物体都是三维的, 二向箔并不存在,四维空间更待考证。当然,为了便于区分,在SiP的集成方式中,我们将其分为2D、2.5D、3D,这同样是我们将基板折叠的SiP称之为“4D集成”的原因所在。目前,在SiP中增加集成度主要采用平行堆叠的方式(2.5D、3D),其中包括芯片堆叠和基板堆叠等方式。平行堆叠方式目前虽然应用比较普遍,在一定程度上提高了系统级封装的集成度,但也有一些难以解决的问题。例如芯片堆叠中对芯片的尺寸、功耗等都有比较严格的要求;基板堆叠中对上下基板的尺寸及引脚对位也有严格的要求;互联的金属球或者柱占用了大量的芯片安装空间,另外散热问题也无法很好解决,所以在实际项目应用时有很大的局限性。另外,这种平行载板堆叠技术通常无法实现气密性封装,而这是航空航天、军工等很多领域特定应用的基本的要求。通过4D集成技术可以解决平行三维堆叠所无法解决的问题,提供更多、更灵活的芯片安装空间,解决大功率芯片的散热问题,以及航空航天、军工等领域应用中最主要的气密性问题。所以,展望未来,在多样化的SiP的集成方式中,4D集成技术必定占有一席之地,并将成为继2.5D、3D集成技术后重要的集成技术。那么,现实世界中,到底有没有4D空间呢?它是我们想象的那样吗?
本文是2020年SiP公众号第一篇原创文章,也是SiP公众号第0020篇原创文章,祝愿所有的读者朋友新年快乐!
