当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]今天我要给大家介绍一个生产力工具(装b神器)Shell,它叫Nushell。它是用Rust写的,在安全性提高的同时,Bug率也降低了,NuShell专注于实现以下目标:创建具有现代感的灵活的跨平台Shell允许你将命令行应用程序与可理解数据结构的Shell进行混合和匹配具有现代命...
NuShell用起来真香(附安装方法)
NuShell用起来真香(附安装方法)
  • 创建具有现代感的灵活的跨平台Shell
  • 允许你将命令行应用程序与可理解数据结构的Shell进行混合和匹配
  • 具有现代命令行应用程序提供的用户体验优化
NuShell用起来真香(附安装方法)
目前,NuShell 已经在Github上标星13.9K,累计分支631(详情:https://github.com/nushell/nushell
在 Linux / macOS 系统上运行 NuShell 的最简单快捷的方法是从crates.io安装 ,或从我们的Github 发布页面下载预构建的二进制文件 。
对于任何 Linux 发行版来说,最理想的安装方法是二进制方法。我们将使用 curl 工具获取最新版本,下载然后解压缩文件以获得 Nushell 二进制文件。
第 1 步:安装开发人员工具
Ubuntu / Debian:
sudo apt update
sudo apt install pkg-config libssl-dev -y
sudo apt install libxcb-composite0-dev libx11-dev -y
基于 RHEL 的系统:
sudo yum install libxcb openssl-devel libX11-devel -y
苹果系统:
brew install openssl cmake
第 2 步:在 Linux 上安装 Nushell
下载最新的二进制归档文件:
cd /tmp
curl -s  https://api.github.com/repos/nushell/nushell/releases/latest | grep browser_download_url |  cut -d '"' -f 4 | grep '\linux.tar.gz' | wget -i -
解压下载的文件:
tar -xvf nu_*_linux.tar.gz
将二进制文件复制到您的 PATH:
sudo mv nu_*_linux/nushell-*/nu /usr/local/bin
Nushell将在启动时在您的 PATH中查找插件。虽然Nushell在没有它们的情况下会有一些功能,但要获得完整的功能,你需要将它们复制到您的路径中,以便加载它们。
sudo mv nu_*_linux/nushell-*/nu_plugin* /usr/local/bin
Fedora 用户可以使用COPR repo安装Nushell:
sudo dnf copr enable atim/nushell -y
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
