一条SQL语句引发的思考……
时间:2021-08-19 16:25:07
手机看文章
[导读]大家好,我是小林。昨晚有位读者问了我这个问题:他创建了一张数据库表,表里的字段只有主键索引(id)和联合索引(a,b,c),然后他执行的 select*fromtwherec=0; 这条语句发现走的是索引,他就感觉很困惑,困惑在于两点:第一点, wherec这个条件并不符合联合索...
id
)和联合索引(a,b,c
),然后他执行的 select * from t where c = 0;
这条语句发现走的是索引,他就感觉很困惑,困惑在于两点:- 第一点, where c 这个条件并不符合联合索引的最左匹配原则,怎么就查询的时候走了索引呢?
- 第二点,在这个数据表加了非索引字段,执行同样的查询语句后,怎么变成走的是全表扫描呢?
- where a = 0;
- where a = 0 and b = 0;
- where a = 0 and c = 0;
- where a = 0 and b = 0 and c = 0;
- where a = 0 and c = 0 and b = 0;
- where b = 0;
- where c = 0;
- where b = 0 and c =0;
- where c = 0 and b = 0;
这条不符合联合索引的最左匹配原则的查询语句走了索引查询呢?刚开始看到这个问题的时候,我一时也想不到原因,只能大概猜测这条语句可以覆盖索引,所以就走了索引查询。今早我就发了个朋友圈,因为我朋友圈有差不多 1W 人,觉得朋友圈肯定有大佬能解答这个问题。果然朋友圈大佬真的多,一个上午就有 50
多个人留言解答了这个问题,我看完后思路也清晰了。我也把解答思路整理了下,这里贴出来。首先,这张表的字段没有「非索引」字段,所以 select *
相当于 select id,a,b,c
,然后这个查询的内容和条件 都在联合索引树里,因为联合索引树的叶子节点包含「索引列 主键」,所以查联合索引树就能查到全部结果了,这个就是覆盖索引。但是执行计划里的 type 是 index
,这代表着是通过全扫描联合索引树的方式查询到数据的,这是因为 where c
并不符合联合索引最左匹配原则。那么,如果写了个符合最左原则的 select 语句,那么 type 就是 ref
,这个效率就比 index 全扫描要高一些。那为什么选择全扫描联合索引树,而不扫描全表(聚集索引树)呢?因为联合索引树的记录比要小的多,而且这个 select * 不用执行回表操作,所以直接遍历联合索引树要比遍历聚集索引树要小的多,因此 MySQL 选择了全扫描联合索引树。再来回答第二个问题。为什么这个数据表加了非索引字段,执行同样的查询语句后,怎么变成走的是全表扫描呢?因为加了其他字段后,select * from t where c = 0;
查询的内容就不能在联合索引树里找到了,而且条件也不符合最左匹配原则,这样既不能覆盖索引也不能执行回表操作,所以这时只能通过扫描全表来查询到所有的数据。好了,问题就说完了,不知道大家 get 到了吗?这篇说的比较粗略,没有详细介绍一些索引的概念,比如聚集索引、联合表索引、覆盖索引、回表操作这些东西。可能没有点索引基础的同学看的有点懵逼,小林后面在出一篇更详细的。来源:小林coding版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
