号称目前网上嵌入式最好的printf,用起来!
网上最好的printf?
今天分享的例程有stm32f4ZG和cc2530f256,这个两款芯片的移植例程和移植教程!相信你看完后也可以移植到别的芯片去!- 使用的keil版本为:5.21a
- IAR for 8051 version 为 10.10.1
(f4)串口2:
下面这个是TI 的cc2530(就先跑着寄存器版本的吧,协议栈里头配置差不太多!):
为啥要移植呢!相信学过实时操作系统的都有所了解有个叫信号互斥量的东西!就是为了防止同一时间内有两个寄存器(那十来个寄存器,不是指外设!)在访问同一块内存!这个很严重的,可能会导致程序死机,或者卡在了某个死循环里面!我们所使用的printf就是过首先vsprinf 通过对我们传进来的参数进行格式化,我们传进去多少数据他按照我们传进来的格式,格式化就统统存放在一个buf里,如果我们定义了重定向,它就会把这个buf发送至你要发送的地方!想象一下如果在某个系统中有一个线程在vsprintf里面运行,突然有一个任务级别比他高的任务把它运行的时间抢了过去!而任务优先级高的任务也在printf里面使用了那个buf,那就会产生上述的问题!那就意味着我们所使用的printf不安全问题!当然我们在系统中可以通过临界保护区来处理,也可以通过信号量等等处理!但是目前有一个
线程安全
的函数,摆在你面前,就问你用不用?咳咳,那我们的上边printf_u1它是怎么处理的呢?毫无疑问的看代码就能知道,它是直接发送的,也就是说你传进来的每一个参数它都会顺手就发送出去(当然要看你配置),它的数据将不会存放在一个buf里边,在发送。这就是他给力的地方了!keil移植printf
首先我们到文章的末尾获取到源代码后,打开keil软件, 点击project > Options for…
就能打开一下页面:
点击 C/C ,选择c99标准。到此为止编译器配置完毕!下面来配置代码部分,打开头文件为printf.h:
代码可在文末获取。1,添加这个两个文件的路径还有头文件,如果不懂可以搜搜!2,点击图片上面的printf_ 去它定义的地方,我们要做出一定的修改。
来到这里之后我们可以看到_vsprintf 这个代码里面最复杂的就是这一串函数了!
//我们只需要关心第一个参数即可!它是一个函数指针
static int _vsnprintf(out_fct_type out, char* buffer, const size_t maxlen, const char* format, va_list va)
//指向了一个参数为下图的函数,返回值为void
typedef void (*out_fct_type)(char character, void* buffer, size_t idx, size_t maxlen);
putchar 里面的内容即可。参数二是我加上去的为了区分不同的串口类型,有多少个串口就的写多少个_out_char 这样的函数(这个是我的方法):
static inline void _out_char(char character, void* buffer, size_t idx, size_t maxlen)
(void)buffer; (void)idx; (void)maxlen;
if (character)
_putchar(character,1);
上图是串口1的。再来看看串口2的:int printf_u2(const char* format, ...)
va_list va;
va_start(va, format);
char buffer[1];
const int ret = _vsnprintf(u2_out_char, buffer, (size_t)-1, format, va);
va_end(va);
return ret;
//注意vsprintf第一参数
static inline void u2_out_char(char character, void* buffer, size_t idx, size_t maxlen)
if (character) {
_putchar(character,2);
而_putchar 就是我们数据最终流向的地方了!我是这样写的。
void _putchar(char character,char sw)
// send char to console etc.
if(sw == 1)
while((USART1->SR
