知乎:电脑长时间不关机会缩短寿命吗?
电脑长时间不关机,会缩短电脑寿命吗?答案是不会!5万多台电脑维修经验告诉我,长期开着的电脑,寿命比更少使用的电脑更长久、更稳定。
其实大家平时生活中也都可以观察到类似的情况,只要是电器,一直开着的损耗绝对比偶尔开一下对电子产品带来的伤害更小。比如电视机、冰箱,哪怕是汽车。
读大学的时候你们应该都有体会,偶尔回家玩一下电脑,机器就开不起来了。放在学校的电脑,一个暑假没用,回去就开不起来了。这种情况很常见。
而我们每次寒暑假后开学的那第一周,就特别忙。因为学校里放假回家,很多电脑停用了个把月,故障率就会提高。
并且这种现象南方比北方更严重。
为什么?因为电脑在开机运行时会提高内部温度,温度会蒸发掉附着在元器件以及金属触点上的湿气。从而让元器件的金属部位氧化更少。
而一直不开机的电脑,内存条,显卡的金手指氧化会更严重一些。南方湿度大,所以这个现象比北方突出一些。
还有一个原因就是温差,开机工作的时候其实很多元器件的温度很高。关机以后降低到室温。具体导致故障的原理我不懂,但很多故障客户不理解,用好关机的时候还好好的,下一次开机就开不起来了。所以,频繁的开关机,会导致更高的故障率是确定的。
所以我自己的电脑基本上是一直开着的,除非晚上睡觉才关机。偶尔出去一下,预计一个小时内能回来,也不会关机。
那么电脑一直开着,确实也存在损耗,但是电脑用坏的在维修中真的很少见,唯一影响寿命的部件只有电容。
而现在大多数主板都选用了寿命更长久的固态电容。也就更不需要担心了。哪怕是普通电容的也不用担心,因为电容的设计寿命一般达到7-10年以上的寿命。
而工作中发现,在用和不用对于电脑寿命影响以外,还有另一个杀手,就是休眠待机。
这种情况发生在windows笔记本上比较多,很多用户下班,携带,喜欢直接合上笔记本就拿着走了。接着就唤不醒了。强行关机以后就无法开机,然后就主板坏掉了。
原因是什么?我们关机的时候是先中断所有后台程序,如果有进程无法关闭,操作系统会提示你有程序无法关闭,是立即结束还是取消。然后我们点立即结束,然后电脑关机。最后断开显示。
而休眠待机正好相反,是先断开显示,进入黑屏状态,电脑把你现在所有打开的后台,运行的程序都放到内存,或者硬盘上。
只要有一个程序无法中断,处理器就会反复操作这个命令。一直无法正确的进入休眠待机状态。
然后放在包里的笔记本由于散热不好。温度就开始升高。最后导致有可能存在的无法开机情况。很多时候我们强行关机后能正常恢复。但有时候主板就这样坏掉了。
macOS的笔记本台式机,IOS手机平板,Android手机平板,确实不会存在这样的情况。
而由于windows操作系统的复杂关系,驱动匹配,硬件兼容,以及国内外那么多软件厂商,无法准确做到其他操作系统一样那么稳定。
既然现在大家都用固态硬盘了,来关机也挺快的,能不用休眠待机的情况下,建议就尽量少用吧。
