DIY:同为电梯卡,凭什么我的比你小一倍?
网站:bbs.21ic.com
大家好,我是电源技术板块的版主qbwww。
因为工作的地方需要用到电梯卡。但是我觉得那张卡携带起来不怎么方便,所以就有了把它做小的想法,顺便呢我给大家介绍一下各种IC卡的分类。
市面上常见的卡片哪有IC和IC卡,ID卡就是圆的上面带有一串数字的卡,如果卡面上没有数字的话,那就说明他可能是IC卡。
如果是方形卡片,就要看里面的线圈。对着灯光照射就可以看到里面的线圈,如果里面的线圈是方形的,那么它就是IC卡,如果是圆形的,那么说明这张卡是ID卡。
ID卡就是一串数字,里面没有加密功能,就是简单的授权卡。
相比之下IC卡的种类就有点繁多,我先给大家简单的说一下。
首先IC卡常用于小区的门禁卡,电梯卡还有单位考勤卡。金融级别的银行卡也有使用IC卡的。IC卡的优点相对于普通的ID卡来说,IC卡它可以进行加密。像金融级别的银行卡就是CPU卡,至今都没有破解的技术。而且IC卡的容量比较大,可以存储的数据比较多。
当然IC卡也有缺点,这里的缺点就是,常用的IC卡M1卡和S50卡本身的漏洞,这样就导致现在破解m1和S50卡的技术呢,基本上相当于人人都会。淘宝上很容易就可以买到相关的设备,几十块钱。
其他的IC卡类型像CPU卡,它的安全等级非常高。现在无法破解和复制,也无法用手机进行模拟。通过简单的介绍,我觉得大家应该对IC卡和ID卡有了简单的了解。
现在市场上用的最多的IC卡就是M1/S50卡。主要是因为 M1/S50卡相对于ID卡,它的安全性有所提高。它的价格又比CPU卡便宜,所以它的普及性较高。
现在呢,我们给大家具体介绍一下M1/S50卡。M1/S50卡是IC卡的一种,它可以进行加密,容量呢是1K,有16个扇区,每个扇区都是可以存储不同的数据。它的特点就是它的0扇区生产出来之后就是永久固化的。也就是说0扇区0块的数据是不可以更改的。就是相当于这个卡的卡号,我们称之为UID。他和uid复制卡不一样,它就是相当于一个号码。就像身份*一样,全国唯一。不会出现重复的。
我们的目标呢,就是把IC卡的线路改小把里面的芯片取出来,焊到我们做的PCB上。做到更方便的携带。
经过不断的尝试呢。下面是最终成型图,大家看图。经过测试呢是可以正常使用的,下面有我的PCB文件,大家感兴趣的话可以拿去更改,我做的这个板是4层板,我把线路放在了第2层和第3层,也就是内1和内2层。这样就可以很好的保护线路。
PCB芯片的部分我并没有进行镂空,一开始我是选择镂空的,但是我发现镂空的效果并不好,因为这个芯片它本身就是比较薄,不镂空的话也可以很好的和板面贴合在一起。
焊上芯片所增加的厚度微乎其微,所以后面我就把它改成不镂空的了。
上面我增加了一道弯的有弧度的钥匙扣,一开始我画的是圆的,但是圆的用的时候。会与钥匙环有一定的角度不好刷卡,后来改成了这种长的有弧度的,这样的话和钥匙扣就不会成垂直夹角了,刷卡的时候更方便。外壳上我没有加丝印,大家喜欢什么丝印可以随便加,我觉得还是空白卡简单一些,其实也是我懒得设计丝印,设计一个好的丝印也是相当费劲。
打的样板
和原来的卡大小对比
厚度对比
好了,今天的内容就到这里,感谢大家的阅读。
本文系21ic论坛网友qbwww原创,资料下载请点击“阅读原文”。版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
