[导读]文章将介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板。该系列将详细讲解及实践对嵌入式设备的非易失性存储的简单有效攻击手段。这些攻击包括:(1)读取存储芯片内容;(2)修改芯片内容;(3)监视对存储芯片的读取操作并远程修改(中间人攻击)。想想,当你拆开一个嵌入式产品,却被挡在F...
文章将介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板。该系列将详细讲解及实践对嵌入式设备的非易失性存储的简单有效攻击手段。这些攻击包括:(1)读取存储芯片内容;(2)修改芯片内容;(3)监视对存储芯片的读取操作并远程修改(中间人攻击)。想想,当你拆开一个嵌入式产品,却被挡在Flash之外,好奇的你一定想对它一探究竟吧!那么,下面我们就开始!拆焊Flash芯片为了读取Flash芯片的内容,有以下两个基本途径:(1)直接将导线连接到芯片的引脚;(2)把芯片拆下来,插到另一块板子上。下面介绍的Flash为BGA(球形栅格阵列)封装——无外露引脚。因此,只能选择拆焊的方法。图:目标芯片拆焊法的优点:(1)可避免对电路板上其他器件造成影响;(2)可以很容易看到芯片底部的布线;(3)可用其他芯片或微控制器代替原芯片。一些不便之处:(1)电路在缺少完整器件的情况下无法运行;(2)在拆卸过程中,一些邻近器件可能被损坏;(3)如果操作不恰当,Flash本身可能毁坏。OK,拆焊是吧?你看,下图所示的热风枪简直就是神器。只要将芯片周围加热,便可以很容易地拿下芯片:图:热风枪拆焊这种办法简单、快速只是可能伤及无辜——焊掉邻近的元件,所以,务必小心翼翼。下图显示芯片拆下后PCB的布线。观察图片,猜想底部的两列引脚为空引脚,因为他们压根就没接入电路。图:拆焊下来后用KiCAD定制分线板现在该做什么?BGA封装简直就是一团糟,依然无法外接导线。一种可行的方法是制作分线板。通常,分线板是将芯片的所有针脚的位置“镜像”下来,这样就能将芯片的引脚引接出来。为此,我们首先要搜集芯片的相关信息。大多数情况下,芯片的型号都印制在芯片上,这样我们就很容易识别。如上图,芯片上第一行为MXIC代表Macronix International公司,第二行为芯片的具体型号MX25L3255EXCI datasheet 。以下为datasheet资料:图:针脚排布PCB的设计可由KiCAD ,常用的EDA软件实现。分线板的设计过程与其他PCB板一样:1.新建电路板,画出电路简图,标明元器件的具体型号2.确定芯片的具体尺寸根据之前datasheet的资料。我们添加1个4×6的网格作为整个芯片的BGA封装,2个1×4的网格作为连接芯片8个有效引脚的接线柱。最后一步是,用线路将这些器件连接起来:图:step2转接板的设计到此为止,接下来是如何把设计转化成的PCB。PCB制作PCB就像是由两层铜和一层基板压制成的三明治,导线分布在铜上面。根据制作流程,分为:(1)蚀刻法;(2)数控铣法。以下为两种方法的具体步骤:蚀刻法蚀刻,即是用化学药品逐步除去铜的过程。我们先用油墨保护覆铜板上的线路及要保留下来的铜。1.首先,用热转印法制作PCB。PCB电路图用激光打印机打印在亮光纸上。然后,把亮光纸紧贴在覆铜板上,加热和施以压力,使亮光纸上的电路图转印到覆铜板上。通常,这个过程用熨衣服的熨斗即可完成,但是专用的压制器会使加热及受力更加均匀,更容易成功。2.接下来是蚀刻,将整块PCB板浸没在腐蚀液,以此来去除多余的铜。蚀刻后的分线板,转印的墨粉还附着在上面:图:step3除去墨粉后:图:step4现在可以准备手工焊接了。微型焊接与正常焊接一样,只是器件的尺寸极小,因此需要借助显微镜。此外,传统的焊接用的是线状的焊锡丝,而BGA微型焊接用的是锡球。图:step5接下来,开始重整锡球:(1)将一个新的锡球放置在凹槽上,加热,熔化锡球;(2)校准芯片和板子;(3)回流。图:step6锡球重整完成:图:step7芯片焊接完成后的最终结果:图:step8数控铣作为替代方法,数控铣仅是将需要的线路和剩余的铜隔离开来而已。(1)5X5的BGA通常用于制作 PCB,而4X6的常用于分线板。我们设计5X5的是为了该分线板可以直接插接在通用EEPROM 编程器的ZIF插槽里,电路简图如下:图:step9(2)芯片的尺寸与前面设计的4X6的一样,只是网格变成5X5,板上的布线也稍显复杂:图:step10(3)由于KiCAD无法直接生成与数控铣兼容的目标文件,因此,我们用Flatcam接收Gerber文件并确定数控铣隔离的导线的路径:图:step11图:step12(4)接下来将生成的STL文件导入bCNC——数控铣的终端控制程序,如下图所示:图:step13雕刻过程中:图:step14(5)板子雕刻完成:step:15最终结果:图:step16(6)下一步,涂覆阻焊层,保护铜不被氧化,并用紫外灯固化:图:step17图:step18(7)阻焊层覆盖了BGA的铜片及1X4的接线柱,我们得刮掉这个薄层,使铜片露出来:图:step19(8)给各个节点焊锡:图:step20图:step21(9)回到数控铣,打孔,切削PCB的边缘:图:step22图:step23(10)最终成品,BGA焊接在板子上,准备插到EEPROM编程器上:图:step24结论了解了如何拆焊Flash芯片和如何设计PCB,以及制作PCB的两种不同方法。作者:S2ealea来源:FreeBuf.COM▍
扫描二维码,关注更多精彩内容
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
