当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]本文介绍了晶振电路的参数作用及应用计算
大家好,我是记得诚。
今天看一下皮尔斯晶振电路,就长下面这个样子。
实例讲解:皮尔斯晶振电路的参数计算皮尔斯晶振电路来看一下电路参数作用及如何计算,帮助更好地设计MCU的晶振电路
: 晶振内部反馈电阻,它的作用是使反向器作为放大器工作,并接在Vin和Vout上,使放大器的Vout = Vin,从而强制它运行在线性区内。
不同的晶振,反馈电阻不一样,如下ST给出了对应的范围。
实例讲解:皮尔斯晶振电路的参数计算不同频率晶振反馈电阻的范围这个参数我们可以不用管。
: 内部的反相器,作为放大器来用。
: 晶振/晶体。
: 杂散电容,晶振的两个脚与PCB线路的杂散电容,一般在2~7pF之间。
、: 匹配电容,我们需要计算的,公式如下:
: 晶振的负载电容,芯片的数据手册上一般会给出。
假设,,那:,则:。
: 外接电阻,这个电阻用来限制晶体的驱动功率,当晶体的功率耗散大于制造商的指定值,则要加,避免晶体被过驱动,当晶体上的功率耗散小于制造商的指定值,则不需要加,或者为0欧姆。
下面这个公式,反应了和的关系。
: 是晶体的最大驱动功率。
: 晶体的等效串联电阻。
和参数可以在晶振的规格书中找到。
是流过晶振电流的有效值(均方根),用表示,即:
流过晶振电流的峰峰值,用表示,等于有效值的倍,即:
我们再用示波器测量出晶振的驱动电流,这个值超过时,就需要加了。
实例讲解:皮尔斯晶振电路的参数计算用示波器测试晶振的驱动电流当确定了需要加,如何计算呢?
实例讲解:皮尔斯晶振电路的参数计算和构成低通滤波器如上图,和其实构成了一个低通滤波器,通带频率不能小于谐振频率,即可算出初始值。
π
算出后,还要再计算一下晶振的增益余量,增益余量用表示,增益裕量值为5是保证振荡器有效起振的最小值
: 是晶振的跨导,在芯片的规格书中可以看到这个参数。
实例讲解:皮尔斯晶振电路的参数计算: 是的临界值,有一个公式:
和都是已知的,可以算出增益余量,有的规格书会直接给出这个参数。
电路加了后,的公式里面需要加上,变为:
需要重新计算增益余量,看是否达到要求。
上面公式中的一些参数都可以在晶振的规格书中找到。
实例讲解:皮尔斯晶振电路的参数计算晶振规格书里面的一些参数今天的内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
来源:记得诚版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
