当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]出品21ic论坛qbwww网站:bbs.21ic.com10年前的手机放在现在来使用会有怎样的体验?大家好,我是qbwww。前些时候呢,斥巨资在咸鱼上买了一部手机,大家请看。这部手机就是夏普SH71118C。发售之初它的价格3100元。现在就来让我们看一看这部手机。首先是这部手机...
出品 21ic论坛 qbwww
网站:bbs.21ic.com
大家好,我是qbwww。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
首先是这部手机的外观。我们来看一下背面。顶部有一个超大高清的500万像素的摄像头。右侧是一个SD卡的插槽, SD卡槽啊,现在手机哪个还有?还有两个音量按键,音量键下面那个应该是相机拍摄键吧。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
底部呢就是两个插孔,一个miniUSB的插口。这部手机呢也是极为先进,还配备了耳机插口。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
因为手边没有电池,所以我们首先要考虑的是它的供电问题。我们先找一个18650高容量电池来给他进行供电。我们看到手机后面有5个触点。左边是正极,右边是负极。在手边找了一下没有多余的18650电池,刚好同事的充电宝有拆下来,我们就临时借用一下他的充电宝。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
因为手边没有鳄鱼夹,我们就用烙铁直接把线焊在了触点上。焊点极为圆润,跟原装的一样。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
另一边接上电池。花了一点时间呢,我把线接好了。大家看一看。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
下面就是激动人心的时刻了。我们来开机看一看。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
本机的提示要插入sim卡,把sim卡插入看一下。插入sim卡呢仍然提示插入sim卡,这说明它不识别sim卡。这款手机可能不能识别现在的4G卡。只能识别3G和2g的卡。所以就没办法进行功能的演示了。有点可惜。
既然没办法进行功能演示,我们就来看看里面是什么结构。拆机看一下里面到底有哪些元件。首先这款手机用的螺丝比较特殊一点,全部都是五角星的。和苹果手机的螺丝差不多,但是它的螺丝要大一些。手边没有五角星的大号批头,用三角形的把它拆下来了。给大家看一下螺丝。这种螺丝也是极为先进,现在基本上很少见到了。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
花了一点时间呢,我把这个手机的主板拆了出来。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
请注意看上面和现在手机所不同的是他用了一个陶瓷天线。这种天线在手机上极为罕见。不过它的信号强度确实好。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
屏幕的排线非常有意思。并非现在大多数时间使用的软性基板,而是使用了一捆导线来进行屏幕与主板的连接。这是为了更好地兼容屏幕的可翻转特性。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
我们把主板拿下来看看里面的芯片。当然我们看到里面的芯片是非常古老啊。CPU是用的mtk的。台湾联发科。还有日本的芯片。RF芯片不认识。有些芯片上还用了黑胶工艺。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
下面我们来看一下屏幕。屏幕的可翻转设计也是非常高端,而且还支持电容屏。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
不仅如此,他还有一块副屏。可以用来显示时间和信号强度。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
我们把屏幕背面的盖板拆开来看看。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
没想到里面还有一些电子元件,电容电阻,还有芯片。和想象中的不一样。
把听筒焊下来。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
花了点时间呢,把键盘拆了下来,里面是薄膜按键。这种按键还是非常高端的,现在的手机里面都没有。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
我又用了一点时间把屏幕的机械结构拆了出来。可以看到手机还是非常巧妙。排线从中间穿孔而过。既不影响屏幕的显示,也不影响屏幕的翻转,两者相融相辅相成,非常棒。
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
拆解10年前的老古董:重新点亮瞬间泪目
好了,今天的内容就先到这里,感谢大家的阅读。
本文系21ic论坛网友qbwww原创,资料下载请点击“阅读原文”内下载版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
