当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]生活中很多冷知识能够帮助我们解决不少问题,例如热水灭火比冷水更给力;在流动的自来水下面冲洗并摩擦不锈钢制品30秒,就可以祛除手上的大蒜味、鱼腥味等。今天,小编想给大家说说电力方面的冷知识,一起来看看吧!1、电池咬一下就有电?一般的锌锰电池是化学反应,在反应完后就没有电子发出,而当...
关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?关于电的冷知识,你知道几个?1、电池咬一下就有电?
一般的锌锰电池是化学反应,在反应完后就没有电子发出,而当你咬一下电池后就会加大反应面积,那么电池内部剩余的电子就会被释放出来,自然就有电了,但不是所有的电池都是这样的,要根据电池的属性看。
不过小编不提倡使用这种方式哦,因为现在大部分充电5号电池都是镍镉电池和镍氢电池,其中镉的成分对人体有一定的危害。
关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?关于电的冷知识,你知道几个?2、高压线有辐射吗?
很多人在路上看见输变电设施都会绕道走,因为担心它周围的电磁环境是否安全,但其实我国的输变电设施的电力频率是50赫兹,只有频率超过3000赫兹的电力才会以电磁波形式传播形成辐射,所以大家不用过于担心变电站或高压电线的辐射。
关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?关于电的冷知识,你知道几个?3、照明开关为何必须接在火线上?
如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的。很多人以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。
而实际上灯具各点的对应电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?关于电的冷知识,你知道几个?4、电鳗可以放出多大的电压?
电鳗能产生足以将人击昏的电流,是放电能力最强的淡水鱼类,输出的电压可达300~800伏,因此电鳗有水中"高压线"之称。
电鳗尾部两侧的肌肉,有规则地排列着6000~10000枚肌肉薄片,薄片之间有结缔组织相隔,并有许多神经直通中枢神经系统。
每枚肌肉薄片像一个小电池,只能产生150毫伏的电压,但近万个“小电池”串联起来,就可以产生很高的电压。
关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?关于电的冷知识,你知道几个?5、为什么冰箱冷藏柜安装灯,冷冻柜却没有?
不管是在冷冻室还是在冷藏室,安一盏打开门就会自动亮的灯,成本差不多都是一样的。
但大多数人打开冷藏柜的次数比打开冷冻柜的次数要多得多,为了方便摆放、取用物品以及节能,在冷藏柜安装一盏灯是很有必要的。那么冷冻柜相对来说打开次数不多,在里面安装一盏灯实际上会比较多余,是不太划算的。关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?关于电的冷知识,你知道几个?6、不怎么使用的饮水机耗电大?
饮水机在日常生活中也是居家必备,烧水便捷,备受欢迎。但一天24小时,真正用到它的时长连一半都没有,其余时间下,它一直处于重新加热的循环状态。
用你聪明的脑袋瓜思考一下,这一定是比离开时拔掉插头要更加耗电的。具体耗电多少,还得斟酌自家饮水机功率及个人习惯问题。关于电的冷知识,你知道几个?
关于电的冷知识,你知道几个?关于电的冷知识,你知道几个?7、一度电可以做什么?
1、可以让一盏台灯为你亮40个小时;
2、可以为你的手机充满100多次电;
3、可以默默支持路由器工作10天;
4、可以让66瓦的冰箱运转15个小时;5、可以烧开8公斤开水;
6、 ......
没想到一度电竟然有这么大作用,我们不得不呼吁各位,节约用电,人人有责!
关于电的冷知识,你知道几个?
怎么样?
这些“电”知识你都Get了吗?
如果你还知道别的“电”知识
可以文末留言分享哦~
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
