Vishay推出新款径向固定IHVR电感器,节省空间,提高DC/DC转换器能效
宾夕法尼亚、MALVERN —2021年10月13日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE:VSH)宣布,推出10.25 mm x 6.4 mm x 10 mm 4025外形尺寸新型IHVR径向固定电感器---IHVR-4025JZ-3Z。Vishay Dale IHVR-4025JZ-3Z采用全新设计,优化电感,减小直流内阻(DCR),提高DC/DC转换器效率,工作温度高达+155 C,适用于计算机、服务器、通信和工业应用。
与传统电感器相比,日前发布的器件体积小,采用独特的径向固定设计,节省电路板空间,可利用气流提高冷却效率,同时直流内阻减小50 %至0.130 m(典型值),额定电流高达112 A。相对于低效解决方案,新款器件直流内阻低可显著节省服务器整个生命周期的能源成本。此外,其矩形形状可以更好地与其他电路板元器件搭配,便于设计人员保持电路板迹线长度相等,减少相位失衡。
IHVR-4025JZ-3Z特别适合用于DC/DC 转换器储能,频率最高可达5 MHz,以及电感器自谐振频率(SRF)以下大电流滤波。器件应用包括台式电脑和服务器、薄型多相大电流电源、负载点(POL)转换器、分布式电源系统和FPGA。这些应用中,电感器的电感量和饱和电流在-40 C至+155 C整个工作温度范围内非常稳定。
IHVR-4025JZ-3Z采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声降至非常低的水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 |
4025 |
电感范围 (µH) |
0.10 ~ 0.15 |
典型DCR (mΩ) |
0.130 |
最大DCR (mΩ) |
0.143 |
温升电流 (A) |
112(1) |
饱和电流 (A) |
82 ~ 140(2) / 112 ~ 183(3) |
SRF (MHz) |
126 ~ 212 |
(1) 直流电流(A)会导致 ΔT下降约40℃
(2) 直流电流(A)会导致L0下降约20 %
(3) 直流电流(A)会导致L0下降约30 %
IHVR-4025JZ-3Z现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
20211014_6167d6244497e__Vishay推出新款径向固定IHVR电感器,节省空间,提高DCDC转换器能效
