如果写程序不愿写注释,那只有一个原因…
时间:2021-10-18 15:47:02
手机看文章
[导读]作者|Sheetal 译者|弯月责编|王晓曼 有时候,我们会写一些非常有创意的注释,而有些注释确实让人不得不佩服程序员的想象力。看到下面这些注释,相信每个人都会捧腹大笑。【1】#想了解递归,请参见文件末尾..(代码末尾…).#想了解递归,请参见文件开头【2】//仅以这些代码和我所...
作者 | Sheetal 译者 | 弯月 责编 | 王晓曼有时候,我们会写一些非常有创意的注释,而有些注释确实让人不得不佩服 程序员的想象力。看到下面这些注释,相信每个人都会捧腹大笑。
【1】
#想了解递归,请参见文件末尾
.(代码末尾…)
#想了解递归,请参见文件开头
【2】
//仅以这些代码和我所有的工作献给我的妻子 Darlene,
//因为一旦这些代码发布,她就不得不全力支持我、我们的三个孩子,还有狗狗。
【3】
//有时,我相信编译器会忽略我所有的注释。
【4】
你以为你知道下列代码在干什么。
其实你并没有。相信我。
与这段代码相爱相杀,你会度过无数个不眠之夜。
你认为你聪明有余,足以“优化”下面这段代码的那一刻,诅咒就将开始。
听话,关闭这个文件,去玩点别的吧。
【5】
//我不确定我们是否需要这段代码,但我不敢删。
【6】
// 捕捉异常是一项共产主义事业。
【7】
//如果我从未来穿越回来读这段代码,我会回到过去,干掉我自己。
【8】
floatboat; // 船必须能漂浮(float也有漂浮的意思),否则就沉了。
【9】
try{} finally { // 应该永远不会发生
【10】
//我被迫写下这段代码,非我个人所愿。
【11】
//写起来真麻烦,
//所以读起来也很麻烦。
【12】
//如果这段代码能够正常工作,那么请记住作者是Atit Patel。
//如果不能正常工作,那我也不知道是谁写的。
【13】
//如果你在阅读这段代码,那意味着你接手了我的前一个项目。非常抱歉,真心为你感到难过,祝你成功。
【14】
//昨天我被吓到了,
//我运行了一些本不存在的代码,
//今天却发现这段代码不见了;
//我多么希望这段代码能留下来。
【15】
//如果这段代码仍在使用中,但无法正常工作,那么
//我允许你向我开枪。哦,其实你开不了枪,
//因为那时我已经死了……
【16】
/* Ultra-hot screen management package
JamesGosling, January 1980 /
/ Copyright© 1981,1980 James Gosling /
| XXXX XXXX |
| XXXX XXXX |
| XXX XXX |
\ X /
–\ XXX /–
|| XXX | |
| II I I I I I |
| I I I I I I |
XXX XXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXX XXX
* 当心!! *
警告所有闯入者:
本模块中的大部分代码
都极度扭曲!
小心处理。
你以为你理解这些代码?
不,你并没有,
再仔细看看。
【17】
//删了这条注释,程序就会挂掉。
【18】
//这段代码是 Sheetal 编写的,没人知道是干什么的,千万别改!
【19】
//下面这段代码是黑魔法,
//来自某个 stackoverflow 链接。
//请不要玩魔法,会伤到人。
【20】
//请 James Gosling 原谅我即将犯下的罪行。
【21】
//本来这段代码能够正常工作,但我的猫猫决定,
//在我的键盘上来一场旅行……
【22】
//私有实例变量,用于存储年龄,
public static int age;
【23】
//我不确定为什么这段代码能够正常运行,但问题确实修复了。
【24】
longtime; /* 学习 C(要花很长时间)*/
【25】
/*哈哈哈!你永远也想不明白为什么这段代码能够正常运行。*/
【26】
//在此设置断点,你永远也运行不到这里。
【27】
//如果你看到这条注释,那么说明我的程序可能成功了。
【28】
//这段代码很垃圾,但已经凌晨3点了,我必须做一个了结。
【29】
//将 i 加 1
i ;
【30】
//Steve 没有发送属性,多么令人开心的创意啊。
//下面我们使用可用的信息重新创建一次。
// 这个逻辑不应该在这里,但我没耐心了,
//就这样吧 // TODO:等待 DAN 修复这个问题。Wes,你别,你可千万别再掺和了。
【31】
//新罗马人(Times New Roman)?老罗马人都怎么了?
【32】
// return
return;
【33】
private
// 私有代表隐私,所以没有注释。
function LoadIt(IntID:Integer): Integer;
【34】
// 没错,这段代码会在3001年出问题,但首先到那时我已经死了;
// 其次,到那时我们真的应该使用不同的系统了。
if (yearPart >= 01)
// 不听话的字节已被删除……
【35】
* 实现 PaymentType 接口。
public class PaymentTypePo implements PaymentType
【36】
/* 这段代码不好。
TODO:改掉 */
【37】
// 哇,现在这个 if 条件语句好大。
【38】
// 如果可以,请原谅我!
【39】
// 亲爱的维护者:
// 在你放弃尝试“优化”这个例程,
// 并意识到这是一个多么可怕的错误,
// 请将你浪费掉的时间加到下列统计数目中,
// 作为给下一个人的警告:
//在此处浪费掉的小时数 =42
【40】
#define TRUE FALSE // 慢慢调试吧,傻瓜
【41】
/**永远返回 true。*/
public boolean isAvailable()
return false;
【42】
int getRandomNumber()
return 5; //这个值是我掷骰子得到的,
//保证是随机的。
【43】
long long ago; /* in a galaxy far far away */(注:星球大战片头字幕)
【44】
stop(); // Hammertime!(注:Stop! Hammertime为美国歌手MC哈默的一句流行歌词)
参考链接:https://javascript.plainenglish.io/30-funny-coding-comments-to-make-you-die-laughing-aaaf90d76769
作者:Sheetal编译:弯月 王晓曼来源:CSDN(ID:CSDNnews)版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
