当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]出品21ic论坛qbwww网站:bbs.21ic.com做一个桌面时钟大家好,我是qbwww,今天我们来做一个桌面时钟。淘宝买的套件。首先呢,我们先看一下原理图,简单的了解一下连线方式。简单的了解了一下连线的方式呢,我们再来看一下元件。首先来看电路板,电路板上的线看起来比较复杂。...
出品 21ic论坛 qbwww
网站:bbs.21ic.com
做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
简单的了解了一下连线的方式呢,我们再来看一下元件。首先来看电路板,电路板上的线看起来比较复杂。看起来不如原理图方便,但是焊接的元件非常少。焊接难度不高。
自己动手DIY做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
下面我们来看一下8位数码管。这个数码管是红色的。我们准备了4个,分别显示时间和分钟。里面的引脚有10个。
自己动手DIY做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
用来给时钟进行供电的USB线。一头为USB,另一头是DC。看样子是DC3.5mm左右。
自己动手DIY做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
这是一个3V的电子,还有一个电子座,用来把电子固定在线路板上。加电子的原因是为了防止断电的时候再重新上电,还需要重新设置时间,有了它就不用担心断电了。
自己动手DIY做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
这个是光敏电阻,光照强度越高,它的阻值越低,光照强度越低,它的阻值越高。
自己动手DIY做一个桌面时钟
这是三个10K的插件电阻。
自己动手DIY做一个桌面时钟
这是我们要用到的stc单片机和单片机底座。
自己动手DIY做一个桌面时钟
这是我们要用到的时钟芯片TS1302和它的底座。
自己动手DIY做一个桌面时钟
两个点按开关。按下去就导通,松开它会自己弹上来,就断开了。
自己动手DIY做一个桌面时钟
这个是s9012,3极管。这个是P型三极管。所以它是负电导通,左边是集电极,中间是控制极,右边是发射极。
自己动手DIY做一个桌面时钟
这个是DC插座,焊接在线路板上,用来连接USB线与线路板。
自己动手DIY做一个桌面时钟
这个是热敏电阻。主要用来测量温度。这个是N型热敏电阻。所以温度越高它的阻值越低。温度越低,它的阻值越高。
自己动手DIY做一个桌面时钟
这是两个陶瓷电容。
自己动手DIY做一个桌面时钟
晶振。主要用来产生周期的振动频率。
自己动手DIY做一个桌面时钟
最后是螺丝和亚克力板的外壳。外壳是紫色的。是为了显示的更清晰一点。
自己动手DIY做一个桌面时钟
下面我们开始焊接,先拿出线路板。把所有的小元件都给插到线路板上。
自己动手DIY做一个桌面时钟
自己动手DIY做一个桌面时钟
插好之后呢,我们给它焊接。
自己动手DIY做一个桌面时钟
焊接完成之后我们把长的管脚剪去。
自己动手DIY做一个桌面时钟
最后我们把其他的大件都给它焊上。
自己动手DIY做一个桌面时钟
至此呢,我们背面的元件都焊接完成,我们把4个数码管给它焊上。
自己动手DIY做一个桌面时钟
程序代码:
#include "STC15F2K.h"
#include "intrins.h"
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位结果
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
sbit DS1=P3^4;
sbit DS2=P3^5;
sbit DS3=P3^6;
sbit DS4=P3^7;
sbit set=P3^0;
sbit jia=P3^1;
sbit bell=P1^7;
uchar dat1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0X80,0X90,0xff,0xc6};
uchar dat2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0X00,0X10,0xff};//有小数点
uchar dat3[]={0x40,0x4F,0x24,0x06,0x0B,0x12,0x10,0x47,0X00,0X02,0xff};//有小数点
uchar dat4[]={0xC0,0xCF,0xA4,0x86,0x8B,0x92,0x90,0xC7,0X80,0X82,0xff};//
uchar table[4]={0};
unsigned int temp[2];
extern void init_ds1302_io();
extern void init_ds1302();
extern void read_time();
extern void write_time();
extern void read_nao();
extern int fen;
extern int shi;
extern int nfen;
extern int nshi;
void Delayms(uint t){
         uchar i;
        while(t--)
           for(i=0;i<123;i );
char flag=1;
int ld;
void display(){
        DS1=0;
        DS2=1;
        DS3=1;
        DS4=1;
        P2=dat1[table[0]];
        Delayms(1);
        if(flag>0)
                DS1=1;
                DS2=0;
                DS3=1;
                DS4=1;
                P2=dat2[table[1]];
                Delayms(1);
                DS1=1;
                DS2=1;
                DS3=0;
                DS4=1;
                P2=dat3[table[2]];
                Delayms(1);
        else
                DS1=1;
                DS2=0;
                DS3=1;
                DS4=1;
                P2=dat1[table[1]];
                Delayms(1);
                DS1=1;
                DS2=1;
                DS3=0;
                DS4=1;
                P2=dat4[table[2]];
                Delayms(1);
        DS1=1;
        DS2=1;
        DS3=1;
        DS4=0;
        P2=dat1[table[3]];
        Delayms(1);
        DS1=1;
        DS2=1;
        DS3=1;
        DS4=1;
void init(){
    TMOD= 0x10;
    TL1 = (65536-50000)/256;        //设置定时初值
    TH1 = (65536-50000)%256;        //设置定时初值
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
    EA = 1;
char menu=0;
bit gk=0;//光控开标志
bit nk=0;//闹钟开标志:受设置影响
void key(){
        if(nk==1
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
