当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]出品21ic论坛逍遥李网站:bbs.21ic.com先说下背景:前段时间做了一个机械臂的模型,参考的是比较经典常见的结构,两关节的,带夹爪算是3个自由度,自己玩玩。一、硬件平台介绍:1.1)先来看看夹爪,使用SG90舵机,加上两个齿轮(缺齿齿轮),底部一个固定片,第一次玩这个,都...
出品 21ic论坛 逍遥李
网站:bbs.21ic.com
一、硬件平台介绍:
1.1)先来看看夹爪,使用SG90舵机,加上两个齿轮(缺齿齿轮),底部一个固定片,第一次玩这个,都按简单的来设计的,下面是截图可以看清楚。
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
1.2)看看装配起来的整个机械臂效果,当时是为一个履带车设计的,准备装在车的前装甲上,所以夹爪的角度是对地面有点夹角,不过也不怎么影响抓取。
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
自己动手,做了一个机械臂玩一玩  二、控制与运动
其实机械臂结构很简单的,难的是控制,就目前应用中的机械臂来说,其运动学可以分为正运动学和逆运动学。
正运动学就是“控制各关节参数让机械臂的爪子到达空间某一点”,说简单点就是把一个东西搬到某处;
而逆运动学与之相反,是“已知空间某一点,计算各关节参数从而让机械臂夹爪到达该点”。换句话说就是:去空间某一点抓取某物,这个过程对于我们人类来说简直不要太简单,但对于机械臂来说非常麻烦,很多时候是有多组解。今天我就这个最简单的机械臂,聊一下正运动学问题。
首先对这个机械臂的关节进行简化,夹爪那块就不管了,把它简化成一个点D,如图:
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
图中,OC和OA两杆其实就是两个舵机驱动的动力臂。接下来就是正运动学中,使用OA和OC两杆的长度L1,L2,以及其各自对X轴夹角α,β这四个参数来表达D点在XOY中坐标系的坐标,乍一看不好理解,看明白了这个推导过程说简单也简单。这里有两种方法:2.1)直接用坐标变换,步骤有点多,不好打字,上图:
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
上面的过程,就是先对坐标系旋转,再平移。
2.2)如果没有学过坐标变换或者矩阵有点不好理解,那看看下面这种初中解法,学过几何就能理解:
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
看看两种方法,对比发现结果是一样的。
三)程序关于运动学这些我现在还没使用,只是做了一个蓝牙遥控,通过APP遥控每个关节动作,哈哈。
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
另外,还写了一个连续的动作,可以抓取,提升,释放。
程序使用的是mixly,图形界面,因为后面考虑带小孩玩的,直接上代码小孩接受不了,图形界面就友好多了,理解也容易。
四)改进版本的机械爪楼下网友@LcwSwust提醒注意舵机扫齿,重新设计了一个带弹簧的机械爪
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
自己动手,做了一个机械臂玩一玩自己动手,做了一个机械臂玩一玩 模型搞定后,开始切割,大概2分钟切好
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
部分零件设计的有“水口”,是为了防止切割内部形状时外部脱离,所以最后可能需要手工处理一下
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
最后,关键的还要找一只弹簧,这里就用圆珠笔里面常用的那种,切开,分成两段长度差不多
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
最后,就是这些零件,按照设计图装配起来
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
自己动手,做了一个机械臂玩一玩 总结一下实际效果:
首先,的确可以避免扫齿,当夹取宽度较打的目标时候,爪子的末端关节是无法回归到设计位置的,但是由于弹簧的作用,也可以保持一定的加持力,同事,爪子的始端关节也就是连接舵机的关节,是可以自由运动的,可以准确运动到程序控制的角度,也就避免了扫齿现象。
不足之处:弹簧的拉力不是太足,需要选更合适的弹簧。
第二版夹爪的切割过程
自己动手,做了一个机械臂玩一玩
本文系21ic论坛网友逍遥李原创,资料下载请点击“阅读原文”内下载版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
