当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]大家都知道,对于脉冲体制的雷达信号,它有一个重要的参数是脉冲重复频率(PRF)。那么,雷达的重频一般会有哪些变化呢?重频固定对于常规雷达,PRF通常是不变的,也就是说脉冲重复间隔(PRI)是固定的。示意图中框出来部分是PRI,在常规的简单雷达中它是固定的。PRI不变的一个好处就是...
重频固定
示意图中框出来部分是PRI,在常规的简单雷达中它是固定的。PRI不变的一个好处就是雷达简单,可以通过多个脉冲的积累来提高信噪比,以及对多个脉冲的处理获得目标的多普勒信息,用以测速。
但是,很明显的一个问题就是当目标较远回波没有落在当前PRI中,那么就出现了距离模糊。这时,重频参差就派上了用场。
重频参差
重频参差雷达具有多种重复频率,假设周期参差数是m,则PRI为m个固定的值,每经过m个脉冲,各PRI值循环变化一次,这个大的重复周期称为帧周期。重频参差可以用来解距离模糊。
重频抖动
重频抖动是指PRI的值在中心值附近随机变化,一般是呈现均匀分布。常见的抖动调制方式有正弦调制、伪随机序列调制等。抖动的范围一般在1%~10%。
重频滑变
重频滑变的PRI值是按照一定的规律连续改变的,可以是递增的,也可以是递减的,变化范围比重频抖动要大。滑变的间隔可以是固定是,也可以按照不同的样式进行有规律的变化,例如正弦滑变、锯齿波滑变等。
重频捷变
脉冲重复频率在预设的几个值之间周期性的循环跳变,它在抗同频异步脉冲干扰和抗距离门前置拖引方面较为有效,现代雷达通常会加入重频捷变。
脉组间PRI变化
在一个脉冲组内PRI保持不变,另一组脉冲的PRI与前一组不同,PRI值的变化可以是周期性的。
脉冲重复间隔是信号分选的一个基本参数,但是这个参数可能是固定的,可能是变化的,加上辐射源本身的不稳定和测量的误差,PRI一般都会存在一定范围的误差。
脉冲重复频率“变化莫测”的一个明显的好处就是给敌方的分选带来困难,反侦察抗干扰能力得到增强。
来源:雷达通信电子战版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
