大联大品佳集团推出基于NXP技术的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案
2019年12月10日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)iMX8QM的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案。
随着汽车产业的不断发展,新型汽车都有一个集地图、娱乐和其他功能的资讯面板(所谓的车载娱乐系统)。目前,数字仪表板与车载娱乐系统是由两套独立的芯片系统组成,一套芯片系统负责数字仪表板,另一套芯片系统负责车载娱乐系统。这样的架构不仅使开发系统变得复杂并且成本也会居高不下。
由大联大品佳推出基于NXP iMX8QM的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案,用户只需采用iMX8QM一颗单芯片搭配一套“电源系统、储存装置和记忆体芯片”就可独立运行数字仪表板和车载娱乐双系统,大大节省了开发成本。更值得一提的是,i.MX8QM芯片采用NXP的最新技术,并通过了ISO26262与ASIL-B在车用市场上的认证,因此更能确保该芯片在车载系统上的安全等级
I.MX8QM芯片内含Cortex-M4F核芯,不仅可以提供灵活快速的启动机制,还可提供显示屏故障转移功能。
图示1-大联大品佳推出基于NXP技术的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案的方案块图
核心技术优势
● 借助先进的全芯片硬体虚拟化和域保护,实现高速多操作系统平台部署
● 跨4x FHD屏幕或1x 4K屏幕,部署丰富、完整的独立图形
● 借助SafeAssure®故障恢复显示屏控制器,确保所有显示屏始终运行
● 借助强大的视觉管道和音频处理子系统,整合视觉和语音识别交互
● 借助引脚、电源兼容封装和软体友好复制准确IP块,快速部署多款产品
● Android™*、Linux®*、FreeRTOS、QNX™*、Green Hills®、Dornerworks* XEN™*
● 汽车AEC-Q100等级3(-40°至125° C Tj),芯片通过ISO26262,ASIL-B
● 恩智浦的10年和15年产品长期供货计划提供全面支持
图示2-大联大品佳推出基于NXP技术的汽车仪表+车载娱乐双作业系统解决方案的场景应用图
方案规格
【处理器复合体】
● 内核复合体#1:4x Cortex-A53
● 内核复合体#2:2x Cortex-A72
● 2x Cortex-M4F
● 1个HIFI4 DSP
【多媒体】
● 16 Vec4-Shader GPU,32计算单元OpenGL* ES 3.0和Vulkan*支持硬体曲面细分和几何渲染
● 分割GPU架构支持2x 8着色器内核
● 视觉扩展
● 4k h.265解码,1080p h.264编码
【数据连接】
● 2 x PCIe 3.0(2通道或2 x 1通道)
● 双千兆以太网,带音频视频桥接(AVB)
● 1 x MLB150,3 x Flex-CAN
● 2 x 12位ADC(每个8通道)
● 1 x USB 3.0,2 x USB 2.0,带PHY
● 3 x SD 3.0和eMMC 5.0
● 4 x SPI,2 x ESAI,5 x SAI,1 x键盘
● 5 x i2C(高速),8 x i2C(低速)
● 1 x SPDIF,2x MPEG-2 T/S
● 1 x FPGA接口(Quad SPI)
【显示】
● 2 x显示处理器控制器,带在线混合和WARP
● SafeAssure故障恢复功能(每DPC)
● 2 x 4通道MIPI DSI
● 2 x 4通道MIPI CSI
● 2 x LVDS
● 1 x HDMI* 2.0 TX,带HDCP* 2.2,1 x eDP* 1.2,1 x DP* 1.4
● 1 x HDMI 1.4 RX,带HDCP 2.2
【安全性】
● 高可靠引导,SHE
● TRNG、AES-128、AES-256、3DES、ARC4、RSA4096、SHA-1、SHA-2、SHA-256、【MD-5】
● RSA-1024、2048、3072、4096和安全密钥存储
● 防篡改引脚(有源和无源)
● 在线加密引擎(AES-128)
【存储器】
● 64位LPDDR4和DDR4支持
● 1 x OctoSPI或2 x QuadSPI
● SATA 3.0(或1 x PCIe 3.0 1通道)
【温度】
● 汽车AEC-Q100等级3(-40°至125° C Tj),工业(-40°至105° C Tj),消费电子(-20°至105° C Tj)
【高级电源管理】
● 推荐的PMIC:PF8200:面向i.MX 8和i.MX 8X系列的电源管理集成电路
如有任何疑问,请登录官网进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
