当前位置:首页 > 半导体 > VISHAY
[导读]器件适用于消费类和工业应用
宾夕法尼亚、MALVERN 2020115日前,Vishay Intertechnology, Inc.NYSE 股市代号:VSH)推出两款全集成新型接近传感器--- VCNL36821SVCNL36826S,提高消费类和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821SVCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR发射器、垂直腔面发射激光器(VCSEL、光电二极管、信号处理IC12ADC
与上一代器件相比,日前发布的接近传感器体积小,成本低,适用于空间有限的电池供电应用,如检测用户是否佩戴耳麦或虚拟现实/增强现实(VR / AR头盔。器件探测距离300 mm,同时具有用于玩具以及消费类和工业机器人的碰撞检测功能。VCNL36821SVCNL36826S功耗低至6 µA,有助于提高这些应用的效率。
器件支持I2C总线通信接口,可轻松访问接近信号,可编程中断功能便于设计人员设定中断阈值上下限,从而减少与微控制器连续通信。 接近传感器采用智能抵消技术消除串扰,智能持续性设计确保准确探测并加快响应速度。IREDVCSEL波长峰值为940 nm,无可见“红尾”。
VCNL36821SVCNL36826S-40 °C+85 °C温度范围内具有出色的温度补偿能力,潮湿敏感度等级(MSL达到J-STD-020标准3级,车间储存寿命为168小时。传感器符合RoHSVishay绿色标准,无卤素。
器件规格表
产品编号
VCNL36821S
VCNL36826S
功能
PS + IRED
PS + VCSEL
封装尺寸 (mm)
2.55 x 2.05 x 1.0
电源电压 (V)
1.7~3.6
2.62~3.6
I2C总线电压 (V)
1.7~3.6
驱动电流 (mA)
156 (IRED)
20 (VCSEL)
探测距离 (mm)
300
200
功耗 (µA)
13~500
6~150
接近分辨率
新型VCNL36821SVCNL36826S现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为8-12周。
资源:
Vishay陶瓷单层电容器
查看Vishay网站分销商库存
每周更新:订阅Vishay新闻快报
Vishay推出超小体积的功耗仅为6 µA的新型接近传感器
