Vishay推出的新款FRED Pt® Ultrafast恢复整流器增强可靠性,提高AOI能力
宾夕法尼亚、MALVERN—2020年2月13日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出八款新型100 V和200 V器件扩充其Fred Pt® Ultrafast恢复整流器产品,新型整流器采用eSMP®系列SlimSMAW(DO-221AD)封装,高度低至0.9 mm。Vishay Semiconductors二极管与常见SOD-128封装占位兼容,引线宽度大于SlimSMA封装器件,具有更高可靠性。
日前发布的2 A和3 A整流器电流密度高,同时宽引线具有更强的PCB附着力,可提高汽车系统自动光学检测(AOI)能力。整流器采用FRED Pt® Ultrafast技术,TJ = 25 °C条件下超快恢复时间低至16 ns,Qrr降至20 nC并具有软恢复功能,整个工作温度范围达到‑55 °C至+175 °C。
整流器提供AEC-Q101认证版产品,正向压降低至0.69 V,可降低功耗,提高效率,适用于汽车发动机控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)、HID和LED照明、通信和工业电源中的高频逆变器、DC/DC转换器、续流二极管以及功率因数校正电路
整流器MSL潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准1级,LF最高峰值+260 °C。二极管符合RoHS标准,无卤素,适合自动贴片加工。
器件规格表:
产品型号 | IF(AV) (A) | VBR (V) | IF和Tj条件下 | trr1 (ns) | Qrr2 (nC) | AEC-Q101 | |
(V) | (A) | ||||||
VS-2EYH01-M3 | 2 | 100 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | N |
VS-2EYH01HM3 | 2 | 100 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | Y |
VS-2EYH02-M3 | 2 | 200 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | N |
VS-2EYH02HM3 | 2 | 200 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | Y |
VS-3EYH01-M3 | 3 | 100 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | N |
VS-3EYH01HM3 | 3 | 100 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | Y |
VS-3EYH02-M3 | 3 | 200 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | N |
VS-3EYH02HM3 | 3 | 200 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | Y |
1TJ= 25 °C,IF = 1 A, dIF/dt = 100 A/µ, VR = 30 V
2TJ= 125 °C,IF = 额定电流, dIF/dt = 200 A/µs, VR = 100 V
新型Ultrafast整流器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为14周。
