当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]当今,随着生物识别技术的开始发展,越来越多的生物识别安全系统因运而生,被大量推广开来。然而,前段时间,纽约大学(NYU)研究团队发现了这些系统存在一些安全隐患。这让很多人开始怀疑,生物识别安全系统究竟安不安全?
纽约大学坦顿计算机科学与工程学院的副教授Julian Togelius和博士生Philip Bontrager领导了这个研究团队,他们指出,问题在于指纹传感器的工作方式,大部分指纹传感器依靠部分而非完整的指纹来确认用户身份,允许用户提交多个指纹验证,通过对比已经保存的部分指纹来识别用户身份,NYU坦顿的Nasir Memon和MSU的Arun Ross在此前的另一项研究中使用“MasterPrint”一词来描述这种方式。此外,大多数生物识别安全系统不会验证指纹或其他生物信息是来自于本人的还是复制品,因此,从理论上讲一个主密钥可以利用AI来匹配存储在指纹数据库中的大量打印件进而解锁大量的设备。
NYU的研究人员利用这些发现进一步发展了MasterPrint的概念——创建一种新的机器学习算法来生成合成指纹。他们构建了这些合成指纹的完整图像,这一过程具有双重意义。首先,这能评估MasterPrint对真实设备的可行性(研究人员尚未对其进行测试);其次,这些图像被复制和存储在可访问的指纹数据库中,其图像的安全缓存可被利用来发起暴力攻击,即用穷举法测试直至系统开锁相关设备。
这个研究团队表示,这些实验证明了对多因素身份验证的需求,为生物识别安全系统的设备制造商敲响了关于人工指纹攻击可能性的警钟。除了安全领域外,这种生成指纹的潜在演变方法也可用于其他行业的设计制作,尤其是游戏开发,此项技术已经被用于开发流行视频游戏的新等级。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
