当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为帮助大家提高机械制图基础知识,本文将对机械制图基础知识的轴测图和三视图线面分析法加以介绍。如果你对机械制图基础知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
机械制图基础知识是根基,夯实机械制图基础知识有利于提升制图技巧。为帮助大家提高机械制图基础知识,本文将对机械制图基础知识的轴测图和三视图线面分析法加以介绍。如果你对机械制图基础知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、轴测图的形成
三视图是多面投影,正投影图在工程上是应用最广泛的图样,但这种图形缺乏立体感,多面正投影图能够准确表达立体各部分的形状,相对位置和大小,所以度量性好,且作图方便。但它的每一面投影f是用与立体长、宽、高三个方向中的一个相一致的投射方向投射得到的,只能反映两个方向的度量,所以多面投影的直观性差,即它不能直观地表达三维空间中的立体形状,必须经过学习和训练,才能看懂物体的多面正投影图样。
轴测图是具有立体感的单面影图,它作图简单,富有直观效果,有助于我们尽快了解物体立体的结构。因此,工程上常用轴测图来绘制产品的最终结构,向用户介绍产品,在制造过程中的化工、给排水、采暖通风等管道系统图以及绘制包装箱、仪表柜等生产图样。还用作辅助手段表达机器外观、内部结构或工作原理。因此,轴测图常作为帮助读图的辅助性图样。
将物体连同其参考直角坐标系沿不平行于任何坐标面的方向,用平行投影法将其投射在单一投影面P(即轴测投影面)上所得到的图形称为轴测图。
如图1所示,在轴测图上点的投影用大写字母带1的下标表示轴测投影,空间仍然是大写字母。
投射线与轴测投影面可以是任意方向,如果投射线与投影面垂直p,得到正轴测图;投射线与轴测投影面倾斜时,得到斜轴测图。
二、线面分析法读三视图
用线面分析法读组合体的三视图的前提,是运用形体分析法,结合视图中线框和线条,对应空间立体的表面投影特征,从而想出整个组合体的形状。
【例】由主视图和左视图画f俯视图,如图2所示。
由给定的条件,把视图中的缺口补足,画出整体的投影,可以认为结构是由四棱柱演变而来的。线面分析法最典型的是在四棱柱上进行切割,如图3所示,可以画出俯视图。
左视图切割两个截平面,一个是正平面,一个是侧垂面终平面在俯视图中积聚,侧垂面在俯视图中反映类似形,是可见的,如图4所示。按投影规律,左视图的线条对应着主视图的线框,可以画出俯视图。
左视图的线框六边形和矩形的左右位置的判断:由于两个线框都是粗实线,是可见的,对应着主视图,六边形是斜线,为正垂面,四边形是竖线,为侧平面。正垂面在俯视图的投影也要反映类似形,是可见的,如图5所示,按投影规律,可以画出俯视图中的六边形线框。
主视图最上部的横线,对应着左视图最上部的横线,确定空间的水平面,该水平面的真实形状要在俯视图中反映出来,于位置最高,故在俯视图中是可见,应该画粗实线,如图6所示,按投影规律,可以画出俯视图中的六边形线框。
以上便是此次小编带来的“机械制图基础知识”相关内容,通过本文,希望大家对轴测图和线面分析法读三视图具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
