当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   针对传统LED吸顶灯的开关控制依赖于墙板开关,不智能不人性化等问题,本文提出了一种基于云计算的高端LED吸顶灯的照明控制系统。该系统与网络通信技术紧密结合,利用炙手可热的移动设备如手机,Ip
  针对传统LED吸顶灯的开关控制依赖于墙板开关,不智能不人性化等问题,本文提出了一种基于云计算的高端LED吸顶灯的照明控制系统。该系统与网络通信技术紧密结合,利用炙手可热的移动设备如手机,Ipad作为控制端,不仅能够实现对室内LED吸顶灯的远程开关控制,而且还可以实现色温、亮度的无极调节,关灯定时等功能。同时与云计算平台的相结合,可以实现对家中状况的实时监控。在任何有网络覆盖的地方,无论有线网、WIFI网络、GPRS网络或3G网络,都可以通过手机登录应用软件对系统进行操控。
  LED光源因其能耗少、显色度高、寿命长、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。室内吸顶灯采用LED灯珠,可以实现良好的显色指数,并能利用LED的色温特性实现对灯具的色温调节,以满足人对视觉的要求。
  网络的广泛普及和通信技术的高速度发展,给社会带来了数字化和信息化的改变,各种家用电器也更加智能化。智能手机的大力普及为人们提供了一个可以随时随地接入互联网的智能终端,利用手机、IPAD等对灯具进行控制免去了找遥控器的烦恼,方便快捷。同时,在开启家庭监控功能的时候,能够将实时监视视频保存在大存储容量的云服务平台上,出差在外的用户通过手机可以登录云平台及时了解家中的情况,且不会占据手机内存。本设计系统利用因特网和WIFI无线网络通信技术以及云计算平台设计了一种智能照明控制技术,通过移动终端实现对LED灯的远程开关、亮度和色温调节,同时利用云服务平台实现对家中情况的实时监控。
  1、总体结构设计
  基于云计算的高端LED吸顶灯的照明控制系统分为三大模块,分别为移动控制端、云服务平台,控制中心。整体结构如图1所示。控制中心,是整个系统的控制枢纽,在控制端与控制对象之间建立起连接,统筹各个部分协调工作。LED吸顶灯内置WIFI模块,手机可以直接连接到其发出的无线局域网对其进行近距离控制,当然也可以将灯具和手机同时连接到因特网对灯具进行远程控制。
  引入云计算平台之后,我们通过远程监控技术,方便出差在外的人们通过网络摄像头了解家中灯具开启情况,方便及时对灯具进行相应操作,实现未进家门先将灯具开启以及解决出门忘记关灯的烦扰。照明控制技术与云计算相结合,使得云服务器可以连接成千上万的灯具子系统,进行统筹控制。
  2、硬件设计
  2.1控制中心
  控制中心是整个照明控制系统的核心模块,如图2所示。它在控制端与控制对象之间建立起连接,统筹各个部分协调工作。控制中心的主要工作包括和手机移动端的通信、和云服务器的信息交互以及对灯具的调节控制。其中最主要的部分是WIFI通信部分,其工作原理是接收手机发送来的指令,将接收到的网络信号转换为串口数据,输入到单片机,经过灯具控制模块的解码译码,对两路PWM信号进行调节,使之输出不同的占空比,改变调光电源输出电流的大小,进而调节灯具亮度和色温的状态。
  图2 控制中心结构图
  本设计通过USR-WIFI232-SUART接口WIFI数据传输模块实现网络信号与串口信号之间的转换,进而实现手机等移动控制端通过无线网络对灯具的控制。本系统选用台湾宏晶的STC12C5620AD单片机作为主控芯片。如图3所示,为USR-WIFI232-S模块与单片机 STC12C5620AD的接口电路设计。USR-WIFI232-S模块与STC12C5620AD通过串口进行连接,完成数据的交互。
  USR-WIFI232-S模块有三种工作模式,包括AP模式,STA模式和STA+AP模式。
  本设计系统使用STA+AP模式。如图4所示,采用STA+AP模式,可以利用手机等手持设备对用户设备进行监控,而不改变其原来的网络设置。
  这种组网应用可以采集用户设备上的数据并将其发送到服务器上处理和存储,服务器也可以发送命令对用户设备进行控制。用户既可以用手机或者PC通过局域网进行设备控制,又可以远程通过手机或PC与服务器通信,实现远程数据获取或者远程设备控制。
  2.2云服务平台架构
  云服务平台架构包括云计算平台层、服务层和手机端应用层。如图5所示。
  云计算平台旨在现有的软硬件基础设施上构建云环境,为上一级的控制层提供云计算相关的基础服务,包括数据存储、数据处理服务、分布式数据库技术等。
  控制服务层不仅要提供与云计算平台层即通信接口,还要与手机端应用进行交互,处理来自用户客户端的请求,如需要查看家中监控视频。手机端应用层直接面向用户,与用户进行界面互动,进而控制灯具状态、反馈信息等。
  云计算平台层是一个提供云服务的服务器集群,提供如下功能:
  (1)通过Internet接收来自控制中心的命令,存储家庭网络摄像头的录像数据并存储,并根据控制端的指令将数据传递给手机。
  (2)通过Internet与控制端连接,接受来自控制端的指令。
  (3)内置大量有关光的色温,眩光等有关光健康的相关知识,供用户下载查看。
  2.3移动控制端
  移动控制端是一个人机界面设备,是用户使用该系统的媒介。本系统利用当前主流的Android、IOS系统作为平台开发控制终端APP来对系统进行操作。界面和灯具的之间通信通过网络通信来完成。目前的网络通信模式有多种,如HTTP通信方式、Socket通信以及WebService方式等。本系统采用Socket通信方式与服务器建立连接并传递数据。
  建立Socket连接至少需要一对套接字,一个是运行在客户端的Client Socket,另一个是运行于服务器端的Server Socket。套接字之间的连接过程可以归为三个步骤:服务器监听,客户端请求,连接确认。Java.net.Socket这一接口,提供了实现 Socket通信的完整API。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
