当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]   2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期,国内TD-LTE网络部署和发展也是如火如荼。目前在国内部署的TD-LTE主要采用的是全球最先进的8通道技术,天线对网络性能的影响越来越被关
  2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期,国内TD-LTE网络部署和发展也是如火如荼。目前在国内部署的TD-LTE主要采用的是全球最先进的8通道技术,天线对网络性能的影响越来越被关注。本文通过对TD-LTE一期部署过程中问题的总结和分析,并结合当前天线业界最新进展,为后续TD-LTE天线部署和选择提供一些新的思路。
  据统计,目前在我国大中城市,由于物业协调、站址等问题,50%以上站点难以新增天线,同时建设FA频段的时候需要考虑兼顾D频段,避免后续D频段建设时需要再一次对天线进行调整,所以在TD-LTE一期建设中,大量采用了FA/D双频内置合路非电调天线,即FA和D频段采用相同的固定内置电下倾角,下倾角的调节均通过机械下倾方式完成。理论分析和实际测试表明,FA/D双频内置合路天线对网络性能会造成巨大影响,具体分析如下:
  一、FA频段和D频段不能独立优化和调整,造成网络性能急剧下降
  由于FA和D频段无线传播性能不同,在相同下倾角下,对于同样的发射功率,室外FA频段的电平均值和D频段差异在2dB左右,室内电平均值差异在 4~6dB左右,共天馈建设时,FA频段的最优下倾角和D频段相差约2度。如果采用相同下倾角,将造成网络性能急剧下降。TD-LTE一期某城市调研数据表明,工程优化中有68%FA和D频段共站建设的天线下倾角需要进行调整,否则性能将下降35%。
  二、机械下倾造成邻区干扰,降低小区边缘用户体验,且优化效率低
  FA/D双频内置合路非电调天线只能通过机械下倾方式调整下倾角,机械下倾情况下,天线方向图不是成比例变化,通过对比机械下倾和电下倾天线方向图投影可以看出,机械下倾角调整造成波瓣畸变,容易对相邻小区造成干扰。同时,只能到站点调整机械支架,造成上站的人力成本高, 进站物业协调难等问题,优化效率低。
  针对上述问题,目前业界推出了FA/D双频独立电调天线,该款天线在现网已进行的对比测试验证结果表明,可以有效解决上述问题。验证结论如下:
  一、FA/D双频独立电调天线组网性能相比FA/D内置合路非电调天线性能大幅提升16%,和独立天线组网性能相当。
  测试方法: 不同组网方式下,保持相同工程参数(基站配置,天线挂高等),仅替换天线
  测试结果:
  1. FA/D双频独立电调组网相对FA/D内置合路非电调组网,平均下行吞吐量提升16%
  2. FA/D双频独立电调组网相对于独立FAD宽频组网,平均下行吞吐量相当。
  二、FA/D独立电调天线相比FA/D内置合路非电调天线,提升小区边缘吞吐量28%
  测试方法: 选取2个小区交叠区域,总下倾角相同的条件下,对比FA/D独立电调天线和FA/D内置合路非电调天线在网络边缘的性能。
  测试结果表明,FA/D独立电调天线在大下倾的情况下,侧向干扰控制能力远优于传统机械下倾天线,小区边缘平均吞吐量提升28%。
  可以看出,相比较FA/D内置合路非电调天线,FA/D双频独立电调天线可以有效改善TD-LTE网络性能,和独立天面性能相当,且天线管理效率更高。而FA/D内置合路非电调天线由于下倾角不可独立调整和优化,机械下倾造成的方向图畸变等原因,会造成TD-LTE网络性能下降。当前FA/D双频独立电调天线性能已经在现网得到了充分验证,且多家天线厂家已经推出了相关产品,基于此,建议在天面空间受限或者建设FA频段、考虑兼顾D频段的情况下,使用FA/D双频独立电调天线全面替代FA/D内置合路天线。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
