当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]在我们经常使用的PC机中的电源中,你知道它的电源架构什么拓扑么?例如下图中的海盗船AX850 Titanium电源就是“主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC”架构。
在我们经常使用的PC机中的电源中,你知道它的电源架构什么拓扑么?例如下图中的海盗船AX850 Titanium电源就是“主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC”架构。从这里我们也可以看出,一个电源的架构其实是可以分成几个部分去看的,每个部分都有各自的组成,对电源的性能都会有明显的影响,而在这里面比较重要的一个部分就是上述架构的第二个词组,也就是“全桥LLC谐振”对应的组成,我们一般称其为“PC电源的拓扑”。
一文读懂PC电源里的架构拓扑结构
电源拓扑其实是一个很庞大的家族,刚刚提到的全桥LLC谐振不过是其中的一份子,可供PC电源选择的拓扑还有很多,例如双管正激拓扑、半桥LLC谐振拓扑等,都算是PC电源里比较常见的拓扑,另外还有全桥移相拓扑、有源钳位单管正激拓扑等相对少见的,这也是为什么不同的电源会有不同的性能的主要原因。
那么PC电源中各种拓扑又有些什么差别呢?这就是一门学问了,涉及到的知识有些多,如果每一种拓扑都要谈及,而且还是从电路理论讲起,那么以一篇超能课堂的篇幅可能连入门都算不上。为此今天我们挑选了目前主流的双管正激和LLC谐振拓扑来进行简单的讲解,希望能够起到抛砖引玉的作用,让大家热烈讨论的同时也能进一步充实自己的知识。
首先我们要来说说,什么是拓扑?
一文读懂PC电源里的架构拓扑结构
对于“拓扑”这个词语,我相信对于很多玩家在各种电源评测中都有见过,但具体是什么意思可能就有些迷茫了。实际上“拓扑”源自于数学领域的“Topology”,这是一种现代几何学,主要研究点、线、面之间的相互连接关系。后来其他行业领域中也陆续引入了拓扑的说法,比较常见的就是网络领域,通常用来指代网络设备的连接方式,例如总线拓扑、环型拓扑、星型拓扑、网状拓扑等等。
那么电源领域中的拓扑是什么呢?从上面的例子我们不难理解,其指代的就是各种电子元件相互之间的连接方式,也就是我们通常所说的电路结构,因此电源拓扑实际上也就是我们常说的电源结构。目前PC电源基本上都是开关电源,因此常见的PC电源拓扑实际上也是常见的开关电源拓扑。
Buck拓扑是开关电源的基础之一
开关电源的拓扑具体有多少种现在已经不好说了,按基础来分类的话是有Buck降压式变换、Boost升压变换以及Buck-Boost升降压变换三种,进一步细分的话可以分类成全桥拓扑、半桥拓扑、正激拓扑、反激拓扑、谐振拓扑等等,而这些拓扑实际上还可以细分,例如谐振拓扑又可以分出串联谐振、并联谐振、LLC谐振三种,甚至还能进一步细分成半桥LLC谐振和全桥LLC谐振,可谓博大精深。
作为开关电源的一份子,PC电源所用过的拓扑也有很多种的,不过随着厂商多年的研究和发展,PC电源所用的拓扑其实已经收到了一个很小的范围里,以目前市场上的主流产品来说,双管正激和LLC谐振拓扑可以说是最常见的两类,也是我们今天的主要内容,至于在低端电源上曾经用过的单管正激以及在高端电源上使用的全桥移相等其它拓扑,要么已经被市场淘汰,要么仅有少部分旗舰产品使用,很难说是主流拓扑,今天就暂且按下不表,留待以后有机会再谈。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
