当前位置:首页 > 显示光电 > LED新品
[导读]   德州仪器(TI)宣佈推出1.5A恆流DC/DC降压转换器,整合频率同步、脉衝宽度调变 (pulse-width modulaTIon; PWM) 调光及过热保护 (thermal foldb
  德州仪器(TI)宣佈推出1.5A恆流DC/DC降压转换器,整合频率同步、脉衝宽度调变 (pulse-width modulaTIon; PWM) 调光及过热保护 (thermal foldback),提供领先的功能。TPS92510具备3.5V到60V的宽泛输入电压範围和整合型MOSFET。搭配TI WEBENCH LED Architect工具,帮助照明开发人员快速设计出效率高达97% 的电源管理电路,可驱动多达 17 串高亮度LED灯串,充分满足汽车、工业及一般照明应用需求。
  与传统的降压LED 驱动器相比,TI TPS92510 透过内部生成时脉或与外部PWM 时脉来源进行同步,实现固定频率运作。在实作多灯串时,採用外部时脉不仅可解决照明应用中可能出现的拍差频率 (beat frequency) 问题,同时简化 EMI 的滤波设计。过热保护可在 LED 过温条件下确保平稳光输出,提升照明环境安全。
  TPS92510 属于 TI LED 驱动器产品系列。该系列包括 0.5A LM3402、1.0A LM3404 及 1.5A LM3406 磁滞 (hysteretic) 非同步恆流 LED 降压稳压器,具备 LED 开放迴路保护、低功耗关断 (shutdown) 及过热关断 (thermal shutdown) 等功能。
  TPS92510 LED 驱动器主要特性
  • 3.5V 到 60V 输入电压运作範围,支援各种 DC LED 照明应用,包括区域照明和街道照明等;
  • 100kHz 到 2.5MHz 固定开关频率均可同步,大幅提升效率并缩小解决方案尺寸;
  • 具备外部负温度係数 (negative temperature coefficient; NTC) 的 LED 过热保护机制,避免 LED 阵列因过热造成损坏,同时保持较低的光输出;
  • 100Hz 到 1kHz 专用 PWM 调光输入.调节 LED 亮度时不产生色偏 (color shift) 或抖动 (flicker) 。
  TPS92510 採用 4.9 mm × 3 mm的 10 接脚 PowerPad MSOP 封装,现已开始量产供货,可透过 TI 及其授权通路订购,每千颗建议售价为1.65 美元。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
