当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]当今,随着物联网、大数据、人工智能等技术的发展和科技水平的高速提升,越来越多的机器人逐渐被研发出来。机器人技术得到了行业的大力重视和发展。
从语音控制到3D视觉的实施,机器人技术的发展速度正在迅速加快。但是,目前最重要的趋势可能是将人工智能嵌入主流机器人系统。
机器人技术本身也在不断发展,最有前途的发展之一就是人工智能(AI)的应用。我们已经看到许多AI功能会影响机器人技术。例如,在3D视觉感应中;AI大大缩短了调整时间。通过将AI技术与焊缝传感器集成在一起,还可提高焊缝检测精度。
激光传感器在确保机器人安全移动以及精确地引导和定位其位置方面起着至关重要的作用。传感器充当机器人的“眼睛”,并用于各种应用,从汽车内部的间隙测量和自动焊接检测系统到工业取放系统。
除了检查一维参数外,现在在工业生产中对多维质量控制的需求也越来越大。激光轮廓传感器设计用于在机器人技术和其他自动化,高速生产环境中执行复杂的2D / 3D测量任务,这些传感器越来越多地用于测量轮廓。
激光轮廓传感器的工作原理基于用于二维轮廓检测的激光三角测量技术。它们检测、测量和评估不同对象表面上的轮廓。通过使用特殊的透镜,激光束被扩大以形成静态激光线而不是点,并被投射到目标表面上。光学系统将该激光线的漫反射光投射到高度敏感的传感器矩阵上。除距离信息(z轴)外,控制器还使用此摄像机图像来计算沿激光线(x轴)的位置。然后,将这些测量值输出到相对于传感器固定的二维坐标系中。因此,在移动物体或运行传感器的情况下,可以获得3D测量值。
激光轮廓传感器在机器人应用中具有许多技术优势。其紧凑、轻巧的设计以及内置控制器意味着传感器可以安装在机器人手臂上以及空间有限的机器上。传感器和集成评估电子设备节省了空间,从而简化了布线。通常可以实时获得测量数据,因此可以用于自动校正和控制生产过程。
而且,目前的激光轮廓传感器几乎都配备了用于传输轮廓数据的千兆以太网接口,以及用于RS422 编码器输入触发,数字输入(HTL / TTL),电源和同步的多功能连接器。传感器支持以太网供电(PoE),这意味着它们只使用一根电缆进行操作,从而进一步简化了安装。所有传感器都提供了一个简单直观的配置界面,以允许进行传感器配置,还有完整的SDK,用于更详细的机器集成。传感器配置有唯一的IP地址(用户可更改),从而可以进行将来的远程配置和诊断。Modbus协议(通过以太网和RS422接口支持)还可以实现传感器和PLC之间的直接连接。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
