当前位置:首页 > 公众号精选 > 玩转嵌入式
[导读]MOS管是电子电路中常用的功率半导体器件,可以用作电子开关、可控整流等,是一种电压驱动型的器件。
1 什么是MOS管
MOS管的全称为金属-氧化物半导体场效应晶体管,英文简称为MOSFET,具有三个电极,分别为:栅极G、源极S漏极D,根据其半导体结构可以分为P-MOS和N-MOS。其电气符号如下图所示。
下面以NMOS为例分析其工作原理,在栅极G和源极S之间不加电压的时候,在DS之间加正电压时,D与衬底的P型半导体之间PN结反偏不通。当GS之间加正电压后,绝缘层和G极之间感应出正电荷,绝缘层和P型半导体之间感应出负电荷。这时负电荷和P型半导体中的载流子的极性相反,会将D和S的N型半导体连接起来形成一条N型的导体沟道。NMOS半导体结构如下图所示。
2 MOS管的驱动方式
MOS管为电压驱动型的半导体器件,对于NMOS而言,如果VGS>0,则NMOS导通;对于PMOS而言,如果VGS<0则,PMOS导通。其驱动电路示意图如下图所示。
对于单片机电路而言,我们建议不要直接用GPIO来驱动MOS,因为单片机的供电电压以3.3V居多,输出的高电平为3.3V,对于功率较大的MOS而言,可能无法使MOS管完全导通。所以,一般通过三极管来驱动MOS管,三极管是电流型的驱动器件。
3 MOS管的作用
MOS管多被用作电子开关,用在控制控制回路中控制负载的通断,也可以当作 可控整流 来实现交流变直流。这两个最主要的应用,除此之外,还具有防反接开关和电平转换的作用。电平转换作用的原理图如下图所示。
上图实现3.3V和5V电平的转换,工作原理如下:
左侧输入3.3V时,VGS=0,MOS管不导通,右侧输出5V电平;
左侧输入0V时,VGS>0,MOS管导通,右侧输出0V;
右侧输入0V时,MOS的寄生二极管导通,左侧输出0V;
右侧输入5V时,VGS=0,MOS管不通,左侧输出3.3V;
由此实现了,电平的双向转换。
关于MOS管的防反接作用,可以查看今天推送的第三篇文章
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
