当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED驱动电源实际上是一种电源,但是它是一种特定的电源,用于驱动LED发射带有电压或电流的光。 因此,LED驱动电源的输入部分一般包括几个部分:工频市电,低压直流,高压直流,低压高频交流等; 而输出大部分是恒定电流,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。
 LED驱动电源的核心组件包括输入滤波器组件,开关控制器,电感器,MOS开关管,反馈电阻器和输出滤波器组件。 此外,某些驱动器电源具有输入过压/欠压保护,开路保护,过流保护等。
LED电流大小:LED电流的大小直接影响着使用寿命,建议降额使用,因此尽量控制小点,特别是LED散热效果不好的话,LED一定要留足余量。
LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,那么它的耗损功率也就小,在灯具内部的发热量就小,灯具的温升也会小有利于延缓LED的光衰;
芯片加热:这主要用于带有内置功率调制器的高压驱动芯片。如果芯片消耗的电流为2mA,并且向芯片施加300V的电压,则芯片的功耗为0.6W,这当然会导致芯片发热。驱动器芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗。简单的计算公式为I = cvf(考虑到充电的电阻效益,实际I = 2cvf,其中c是功率MOS管的cgs电容,v是功率管的cgs电容。因此,为了降低功耗对于芯片,您必须找到降低c,v和f的方法。如果无法更改c,v和f,则请找到一种将芯片的功耗分配给芯片外部设备的方法,引入额外的功率。消耗。
功率因数是电网对负载的要求。通常,没有低于70W的电器的硬指标。尽管单个低功耗用户的功率因数较低,但它对电网的影响很小,但夜间大量照明和类似负载过分集中会严重污染电网。对于30W〜40W LED驱动电源,将来可能会对功率因数有一定的要求。
功率管加热:功率管的功耗分为开关损耗和传导损耗两部分。应该注意的是,在大多数情况下,尤其是在LED电源驱动应用中,开关损坏远大于传导损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,因此要解决功率管的发热问题,可以解决以下几个方面:
1.不能单方面基于导通电阻选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd的电容就越大。例如,1N60的cgs约为250pF,2N60的cgs约为350pF,5N60的cgs约为1200pF。差异太大。选择功率管时就足够了。
2.剩下的就是频率和芯片驱动能力,这里只说说频率的影响。频率也与传导损耗成正比,因此当功率管发热时,您必须首先考虑是否将频率选择的有点高。然而,应该注意的是,当降低频率时,为了获得相同的负载容量,峰值电流必须变大或电感也必须变大,这可能导致电感进入饱和区域。如果电感器的饱和电流足够大,则可以考虑将CCM(连续电流模式)更改为DCM(非连续电流模式),因此需要添加一个负载电容。
电感或者变压器的选择:多用户反映,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。
所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求,生产厂家还需要发更多时间,更多精力去往这方面发展,我相信,未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛,发展将无可限量.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
