关于电容式接近开关原理以及它的优缺点分析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电容式接近开关吗?
电容式接近开关的测量端子是电容器的一块板,另一块板是开关的外壳。当物体移至电容式接近开关时,无论物体是否导电,由于其介电常数始终与原始环境介质(空气,水,油等)不同,因此电容会发生变化,这使得物体开关内部电路参数发生变化,可以识别是否有物体在靠近,然后控制开关的接通或断开。电容式接近开关可以检测任何介质,包括导体,半导体,绝缘体,甚至可以检测液体和粉末状材料。
电容式接近开关的工作原理是,当打开电源时,RC振荡器不会振荡。当目标接近电容器的电功率时,电容器的容量增加,并且振荡器开始振荡。通过后续电路的处理,振动和振荡这两个信号被转换成开关信号。电容式接近开关的传感表面由两个同轴金属电极组成,非常类似于“开放”电容器电极。两个电极一个接一个地形成。在RC振荡电路中串联一个电容器,以检测物体的存在。该传感器可以检测金属物体和非金属物体。可以获得金属物体的最大移动距离。非金属物体的移动距离取决于材料的介电常数。材料的介电常数越大,可获得的作用距离就越大。
接近开关属于带有开关量输出的位置传感器。根据不同的工作原理,它分为电感性和电容性。电感式接近开关由LC高频振荡器和放大处理电路组成。当电场选择的振荡感应头,是在对象内部产生的涡电流。该涡电流作用在接近开关上,从而削弱接近开关的振荡能力,并改变内部电路的参数,从而识别是否有金属物体靠近,然后控制开关的接通或断开。该接近开关可以检测到的物体必须是金属物体,检测距离为0.8mm至150mm。可以根据客户需要将其制成耐高温接近开关,最高温度为150°C。
电容接近开关的特点
1.高精度:在远距离测量长度或线性位移方面,电容式接近开关仅低于激光干扰接近开关。就圆分度和角位移的连续测量而言,电容式接近开关具有最高的精度。
2.高分辨率的大范围测量:电感同步器和磁栅接近开关也具有大范围测量的特性,但分辨率和精度不如电容式接近开关。
3.可以实现动态测量,易于实现测量和数据处理的自动化
4.具有很强的抗干扰能力。对环境条件的要求不像激光干扰接近开关那么严格,但是却不如感应同步器和磁栅接近开关那样适应。油和灰尘会影响其可靠性。它主要适用于环境较好的实验室和车间。
5.高输出阻抗和较差的负载能力:由于电极几何形状的限制,电容式传感器通常不会太大(对于数十至数百种皮肤方法,传感器的输出阻抗非常高)。因此,电容式传感器的负载能力较差并且容易受到外部干扰,从而导致不稳定。在严重的情况下,它甚至无法工作,必须采取屏蔽措施。传感器绝缘部分的电阻值也必须很高(超过几十兆欧),否则绝缘部分将对旁路电阻和传感器性能(例如降低的灵敏度)起一定作用。
6.寄生电容的影响较大:初始电容传感器应较小,而电线电缆电容,杂散电容测量电路以及电容传感器板及其周围导体的寄生电容较大,不仅减小了传感器的灵敏度,而且电容(例如电缆电容)通常是随机变化的,这将使传感器工作不稳定,影响测量精度,甚至超过由测量电容的变化引起的变化,从而使传感器无法工作。因此,对电缆的选择,安装和连接有严格的要求。
7.输出特性是非线性的:变极螺距电容传感器的输出特性是非线性的。仅当忽略电场的边缘效应时,其他电容式传感器的输出特性才是线性的。否则,由边缘效应产生的附加电容地址将直接添加到传感器电容地址中,从而使输出特性呈非线性。
以上就是电容式接近开关的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
