当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:在对目前家居的安防系统进行分析后,得出目前安防系统不能实时进行响应以及不能以更多的人机交互方式实 时响应安防监控的结论。针对这一现象,文中提出了基于物联网技术的家居安防系统设计方案。该方案采用ZigBee无线模块 进行快速无线通信、GSM短信实时通讯、Internet网络远程访问与控制、多样人机交互来实现安防系统功能。
0 引 言
智能家居安防产业经过了 30 多年的发展历程,由原来 的单一控制演变为现在的多控制方式,由原来的模拟监控系 统发展成为现在的网络化、数字化、智能化监控系统。如今, 我国智能家居安防产业有了一定的发展,已经开始研发并生产 拥有自主知识产权的产品。目前,通过物联网智能家居技术。 嵌入式操作系统和无线传感网技术,可以组建家庭网络系统, 搭建安防报警系统,若有人非法进入室内,发生燃气泄漏、 火灾等险情,系统将通过短信、彩信、电话方式在第一时间 发出报警信号。这种传统的智能家居方式不能实时有效地实 施家用安防,以及不能以更多的人机交互方式实现有效的远 程监控及安防报警 [1]。在本项目中准备采用传感层各节点联动 方式进行报警及报警后的预设方案进行处理报警,同时,在 本项目中利用现用的主流 Android 系统设计实现 Internet 网络 远程访问与监控 App 的设计与实现,使用户在任何地方都可 以了解当前家中的安防信息。
1 总体架构设计
智能家居安防系统依据全面感知、可靠传递、智能处理 的功能需求,可划分为数据采集层、集成处理层、数据层和 终端应用层四个层次 [2],具体如图 1 所示。
(1)感知层 :数据层采集层用于完成信息的采集、转换、 收集和整理。在数据采集层中主要包括两个部分,其一是数 据采集模块和终端控制的终端装置,数据采集模块如烟感、 火焰、燃气等完成信息采集,终端装置如蜂鸣、灯光等完成 最终控制。第二部分是短距离的无线传输,短距离传输是终 端装置与网关的双向传递。
(2)网关层 :网络层主要由一台嵌入式网关构成,是整 个安防的中心,主要实现 Internet 网 ,GSM 网的接入、远程 控制以及实现协议转换。通过它来实现连接家庭内部异构网 络的功能。
(3)网络层 :网络层主要由一台 Web 服务器构成,其主 要作用在于同网关层进行数据交换,用户再通过用户层终端访 问 Web 服务器获取相应的实时监控数据。
基于物联网家居安防系统的设计
(4)应用层 :用户应用层包括各类搭载了 Web 浏览器的 终端设备,以及智能手持设备构成,用户可通过云端服务器获 取安防的实时信息。
 2 系统硬件设计
2.1 数据采集层通讯设计
数据采集层通讯层设计采用 TI 公司的 CC2530。CC2530 是 2.4 GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和 RF4CE 应用的一个真正 的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总材料成本 建立强大的网络节点 [3]。CC2530 结合了领先的 RF 收发器的 优良性能,业界标准的增强型 8051 CPU,系统内可编程闪存, 8 KB RAM 和许多其他强大的功能。CC2530 具有不同的运行 模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间 的转换时间短,进一步确保了低能源消耗。CC2530F256 结合 了德州仪器业界领先的黄金单元 ZigBee 协议栈( Z-Stack ™), 提供了一个强大和完整的 ZigBee 解决方案。因此在本系统中 选用 CC2530+ Z-Stack 作为无线通讯开发。
2.2 传感控制模块设计
ZigBee 节点搭载相应的传感器和继电器构成,在系统中 在线监控气体和火焰,并通过继电器控制电器的运行等。烟 雾传感器使用 MQ2。MQ2 的输出通过两种方式接入CC2530。 (1)P0.0 输出模拟信号,信号值随烟雾浓度变化而变化 ;(2) 输出的模拟信号经过 LM393 电压比较器给出布尔量(可通过 与 LM393 相连的可调电阻调节阈值),供电部分可使用电池或 5 V 直流电源,经过 LM1117 后给出 3.3 V 的接入电压。MQ2 工作时功耗比较大,所以部署时一般不使用电池供电。燃气传 感器 MQ4 与烟雾传感器的工作原理及接入方式一样,火焰传 感器会给出报警的开关量,可以通过可调电阻灵敏调节。烟 雾传感器模块如图 2 所示。
基于物联网家居安防系统的设计
2.3 网关模块设计
在 网 关 模 块 设 计 中, 采 用 的 以 Samsung Cortex-A8 S5PV210 芯片为核心的 ARM 主 CPU,运行最大频率可达 1 GHz,处理器内部为 64/32 位总线结构,32/32 KB 一级缓 存,512 KB 二级缓存 [4]。自带 3D 图形加速引擎(SGX540), 2D 图形加速,支持高清 HDMI TV 输出。主要功能模块包括: 微处理器模块、USB 接口模块、串口模块、网络接口模块、 GSM 模块、无线收发模块,最大的特点是利用移动通信网络, 加入了 GPRS 通信模块 [5]。该网关硬件平台接口功能丰富,可 以满足家居中安防系统网关的低成本、高性能、低功耗及功能 相对完善的要求。 图 3 所示为网关硬件平台结构图。
基于物联网家居安防系统的设计
3 系统软件设计
3.1 嵌入式网关的软件设计
嵌入式网关实现主要基于 Android 操作系统的实现。在 架构中起中间件作用。为服务器提供实时的家居信息,提供 各智能控制节点的接口,通过串口实时与 ZigBee 协调器进 行沟通,实时采集下位机报警节点的环境信息数据,对敏感 数据进行业务处理,如发生警报及时向服务器端报警,以 及通过 GSM 及时向用户设定号码进行短信报警。在与云端 服务器数据进行交互时,在软件中部署客户端调用服务端 WebService[6]。除此之外,网关服务实时监控部分在后台作为 独立子线程工作,实时进行数据采集。该层是整个安防系统 架构的核心,其贯穿了整个系统的中轴线 [7]。图 4 所示为嵌 入式网关部署图。
基于物联网家居安防系统的设计
3.2 智能终端软件设计
智能终端软件平台有两种模式,第一种模式为 PC 客户 端 [8],第二种模式为 Android 客户端。智能家居的系统平台作 用主要是与用户进行直接对话,即实现对当前家居环境的实 时监控,同时对智能家居中的相应模块进行可视化实时操作。 两种模式包括系统参数的设置、设备控制、阈值的设置、数 据查询等,具体如图 5 所示。
(1)环境实时监控 :可通过预设平面图,对安防各节点 信息实时掌握,如遇报警信息可及时响应。
(2)设备控制 :用户可对当前环境中相应控制节点参数, 阈值设置及运行状态进行更改及控制。
(3)数据分析 :历史环境信息进行统计。
PC 端的实现是基于 Web 平台的客户端,主要服务器架设 在云端。手机终端的数据主要也是通过云端WebService来获取。
基于物联网家居安防系统的设计
3.3服务器端软件设计
主服务器端的应用程序是在 VisualStudio2010 环境下采用 ASP.NET C# 技术开发的。ASP.Net 框架提供统一的 Web 开发模型,它的思想是使用尽可能少的代码生成企业级 Web 应用程序。整个软件的架构分模块进行设计,根据功能划分 后,确定每个模块的算法和代码,形成方案,这样系统可以 具有较好的可扩展性和维护性[9]。服务器端采用三层结构设计, 包括表现层 / 服务层、业务逻辑层、数据访问层。在表现层中 为客户端的用户提供交互操作界面,服务层主要负责关键业务 的处理和数据传递,数据层主要实现的是对数据库操作的相 应访问。服务层主要是对中间件网关进行响应处理,为网关或 智能手持端协调提供 Web 服务。业务逻辑层实现调用部署在 Web 服务器上的 WebService 方法,向底层服务器发出请求进 行管理和控制。该系统架设好后,用户可在任意网络位置对 智能家居的安防信息进行全天候的监控 [10]。
4 结 语
本文主要分析了目前智能家居的安防系统,根据需求, 结合当前物联网的相关技术,对物联网安防系统进行了系统 整体的设计,整个安防系统可以实现对智能家居中主要安全 环境进行监测和报警的功能,达到了预期目标,对智能家居 安防系统行业的开发与设计有一定的参考价值,后续的工作是 进一步扩展该架构的应用领域。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
