基于物联网的智慧农业监控系统
引 言
中国的农业生产一直以来都依靠传统的生产模式,浪费了大量的人力物力,而且对环境造成了污染与破坏,不利于农业的可持续发展。因此,如何顺应新时期和谐社会对农业生产的要求,利用现有技术和平台来设计一个满足要求的新系统,成为迫切需要解决的问题。智慧农业利用物联网、云储存、ZigBee 等技术实现农业的精准化监控与管理。
1 系统总体方案
监控系统是基于现有技术特点,由嵌入式网关,RFID, ZigBee 及各种传感器模块组成,在遵循物联网三层架构的基础上设计实现的,包含安卓客户端和 Web 客户端的智慧农业监测系统。通过各传感器来采集相应的数据,然后利用ZigBee无线技术完成数据从传感器到嵌入式网关的传输,再依据TCP协议使数据从嵌入式网关传输到Web 服务器,将数据进行分析形成信息在安卓客户端和Web 客户端显示,实现将农业大棚里的环境参数在相应客户端与移动端显示的功能。同时依据传感器反馈的信息对大棚里的控制设备进行简单控制,以保证环境参数的稳定。此外,系统还为Web 用户和移动用户提供了友好的显示界面,管理和控制界面,给予用户良好的体验。监控系统总体结构如图 1 所示。
2 现场监控系统
现场监控系统由Android 手机客户端、嵌入式网关和ZigBee 模块组成。
Android 手机客户端主要用以实现人性化的人机交互界面。进入智慧农业监测系统界面后可以一览大棚内多种环境参数,如大棚内的温湿度信息、是否存在有毒气体、是否有人闯入大棚,大棚内的光照强度等。
四个ZigBee 模块上的传感器会对大棚内的环境参数进行采集,其中温湿度传感器用以实时采集大棚内的温度和湿度信息 ;广谱气体传感器用以感应室内有害气体(CO、SO2 等) 是否超标;人体检测主要对大棚内的作物起保护作用,当有人私自闯入大棚时,会感应到并及时报警 ;传感器将采集到的数据发送到各ZigBee 模块,然后通过 ZigBee 的自组织网络传递给整个网路中的ZigBee 协调器,此外,基于 CC2530 的风扇起到了排气效果,协调器通过RS 232 串口将数据传送给嵌入式网关进行相应的处理。
嵌入式网关将接收到的由ZigBee 协调器传送过来的数据进行处理并通过局域网传送给手机客户端,对于手机客户端发送过来的数据进行处理并对相应的传感器、生长灯、风扇进行控制。现场监控子系统需要满足实时数据存储分析、数据采集、网络连接等功能。
2.1 短距离ZigBee网络设计
ZigBee 技术作为一种低速率、低复杂度、低损耗、低成本的无线网络技术,逐渐成为近距离通信应用的首选。从农业大棚的要求来看,一般大棚所需要传输的数据类型对通信速率要求并不高,所以使用ZigBee 方式取代传统的布线方式可行性极大。考虑到一般农业基地均具有控制距离较短,测点多、设备多等特点,采用 ZigBee 的Mesh 组网方式。Mesh 网络由路由器、协调节点、多个终端节点组成,属于多跳的网络系统。在网络中节点之间可以直接通信,每次通信都由一条或多条路由节点进行中继,最后传给目的节点。ZigBee 终端节点工作流程如图 2 所示。
2.2 嵌入式操作平台设计
采用ARM-Linux 控制器模式, 硬件的部分选取 ARM Cortex-A9 系列作为嵌入式控制器的微处理器,该系列处理器具有性能高、处理能力强、低功耗等特点;软件部分采用Linux 操作系统,它具有多任务、多用户、兼容性高、界面操作简单、支持多种平台、安全性好等优点。嵌入式系统结构如图 3 所示。
2.3 视频监控设计
视频监控采用云台高清网络摄像头,它不仅可以通过手 动控制摄像头旋转,还可以通过 Web 或者手机 App 来控制, 拥有标准的 H.264 算法,同时能够支持 CIF、D1 两种分辨率, 适合无线网络 ;支持摄像头 360 度旋转;可通过 WiFi,蓝牙 传输数据,适用于不便布线的场合。
摄像头将采集到的视频数据通过内置编码器编码,经无 线网络传输到管理中心,同时解码器会将接收到的数据解码 后播放视频。
3 远程监控管理中心
远程管理中心主要由介入设备和计算机组成,用以完成大棚内环境参数的采集、传输和显示,还能实现对基地环境参数和视频的远程控制或者联动控制。
远程管理中心采用 B/S(浏览器/服务器)模式,用户通 过浏览器或者手机 App 登录管理控制中心,通过实时获取的 视频图像,直观地观察各大棚内的植物生长情况,并通过显 示的环境参数对生长状况进行分析。根据用户对于系统的要求, 设计了如下几个主要功能 :
(1)具有设备监控、设备管理、视频监控、系统设置、 报警记录功能 ;
(2)对各基地的空气温湿度、有害气体、土壤温湿度、 光照强度等参数实时显示,拥有风扇、灯光、水泵等装置,用 户只需点击开关装置便可实现对远程装置的开关操作 ;
(3)对于植物生长相关参数进行正常范围的设置,实现 农业大棚环境参数的联动控制。
智慧农业监控的系统参数如图 4 所示。
4 结 语
该系统通过各传感器来采集相应的数据,利用 ZigBee 无 线技术将数据从传感器传输到嵌入式网关,再依据 TCP 协议, 完成数据从嵌入式网关到 Web 服务器的传输,之后将数据分 析形成的信息在安卓客户端和 Web 客户端显示。系统可以实 现对农业大棚里环境参数的实时显示(包括相应的移动端显 示),同时可以依据传感器反馈的信息对大棚里的控制设备进 行简单操作,以保证环境参数的稳定。
