当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:针对传统频率计体积大、测量速度慢、测量结果误差较大的问题,设计了一款基于STC89C52的便携式频率计通过对传统频率计全硬件电路的改进,结合软件编程,使测量达到更高精度。以STC89C52单片机为核心,先将待测信号放大整形,进行分频处理,接着采用单片机的内部定时器对脉冲波计数,最后将转换后的频率值通过显示电路显示。该频率计量化误差小,可准确测量1 Hz~20 MHz的频率信号。
引 言
在电子测量领域,频率是一个重要的参数,往往作为计算的基础参量与参考数值,随着计算机网络和电子科学技术的不断发展,频率的测量要求越来越高[1]。常见的测频方法中,以电子计数器测量频率的方法最为常见,电子计数器测频电路主要由时序逻辑电路和组合逻辑电路组成,成品频率计体积大,测量速度较慢,测量结果误差较大 [2]。这种传统的硬件电路测频方法已不能满足现代频率测量的要求,需重新引入软件设计,寻求一种更快速、准确的频率测量方法。因此本文采用 STC89C52 单片机设计了一种便携式数字频率计,它较好地克服了传统频率计存在的不足,提高了频率测量精确度该频率计具有适用范围广,产品体积小巧,测量准确,便于携带等特点
1 设计要求与原理框图
为减小量化误差,一般采用测频法测量高频信号,采用测周法测量低频信号 [3]。对于频率范围在 1 Hz20 MHz 的信号,采用测周法更为准确。设计要求具体如下
(1) 测量信号 :方波,正弦波和三角波等周期信号
(2) 测量范围:1 Hz20 MHz
(3) 显示范围:8位数值
电路由信号采集模块、脉冲产生模块、分频模块、单片机系统和输出显示模块组成,经信号采集与放大后的被测信号,从施密特反相器 74HC14 输入后触发并反相,将放大的被测信号整形为平滑、没有毛刺的信号,当频率过大时再通过分频电路进行分频处理,后经单片机 STC89C52 脉冲计数,最后显示在液晶显示屏 LCD1602上。系统原理框图如图 1 所示
一种基于STC89C52的便携式频率计设计
2 硬件电路设计
频率计原理如图 2 所示。被测信号从 P1 输入,将微弱频率信号通过电容耦合、三极管 2SC3355 放大电路放大到可检测到的信号。经放大后的信号进入74HC14 施密特触发反相器,对不同的波形进行变换,变换成稳定清晰、平滑的脉冲信号。若该信号频率大于 20 kHz,进入计数器 74HC390 进行100 分频。未经分频的脉冲信号进入单片机的定时 / 计数器 0 而 100 分频后的脉冲信号进入单片机的定时/ 计数器 1,经软件算法量程自动切换处理,换算出真实数值,输出待测信号频率数值,最后通过 LCD1602 液晶显示器显示测量值,显示的最高位为 8 位,频率单位为Hz。实际上,被测信号在整形之前,信号频率未知,有时无法采集到微弱信号,而单片机STC89C52 对输入电压要求很严,达到一定范围的电平值才能够导通[4],因此,要确保合适的信号输入,需调节放大器的增益,放大微弱信号,衰减强信号。由于单片机只能辨识采样信号,也只能对脉冲波形进行计数,而实际的被测信号往往可能是三角波、正弦波等,为提高波形的平滑度、减小毛刺,需对这类信号整形处理,以减小测量误差。可在放大电路后加上整形电路,利用施密特触发器将边缘平滑,将待测信号变换成相同频率的脉冲波后计数。
3 软件设计
软件系统设计部分通过模块化实现,包括初始化模块、频率测量模块、量程自动切换模块以及显示模块等。软件编程采用功能强大、兼容性强的 C 语言实现 [5]。分频器,寄存器,中断控制,量程档位,显示器和计数 / 定时器等通过初始化模块进行初始化。其中起到初始化作用的是初始化定时器 0 和计数器 1,当脉冲信号分别经过初始化定时器 0 和初始化计数器 1 时,信号每下降一次就会触发一次计数器 1,执行一次中断处理,在中断处理程序中就会相应的加 1 次,如果用下降沿次数 Cnt 来表示,即 Cnt+1。与此同时,每 50 ms 触发一次定时器 0,对下降沿次数进行计数处理,如果数据大于 20 kHz,即转入量程自动切换模块,自动切换量程后,算上 100 分频后作为最后的数据,计算出信号频率的实际值,输入到显示模块,表示数值。主程序流程如图 3 所示。
4 焊接与调试
焊接是工艺设计中的重要环节,应保证焊接工艺质量,优化排版布局,减小焊接过程对元器件的损伤 [6]。同时尽可能减少程序调试,达到理想的指标和要求。首先,焊接输入波形的整形放大电路,通过示波器观察输入波形和输出波形,若波形出现偏差,检查各元器件引脚焊接是否存在“虚焊”现象,或者引脚连接是否正确,发现问题,及时调整,直至出现正确的波形 ;其次,焊接分频电路和显示电路接入函数信号发生器,调节频率为 1 Hz ~ 20 MHz 范围内的方波、三角波、正弦波,观察显示是否正确,若不正确,重新调试;最后将两部分电路连接起来再调试,多次复测,直至出现正确结果。在 Proteus 中绘制仿真图,
若输出准确波形,则说明电路符合设计要求,再绘制电路原理图,最后用 Keil 软件进行软件编程及调试,直至出现正确结果 [7]。
输入正弦波时的一组测量结果见表 1 所列。测量结果与实际值接近,测量误差很小,表明所设计的频率计符合要求。
5 结 语
本文基于STC89C52单片机设计的频率计适用于多种场合,可准确测量常见波形的频率值,具有高精确度,操作简单,显示速度快,自动测量等优点。虽然可测量1 Hz ~ 20 MHz 之间的频率,但仍存在一定的局限性,当测量频率接近 20 MHz 时,误差增大,还需改进。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
