当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要 :仓库货物种类繁多,货物进出频繁,传统管理方式效率低下,存在条码易复制、易损坏、人工成本高、货物难找等情况。文中系统采用无源 RFID 技术,将货物箱贴上无源 RFID 标签,在仓库关键卡口设置无源 RFID 阅读器,实时读取经过的货物,以提高管理效率。阅读器读取到的数据通过 LoRa 节点传输到网关,完成整个仓库的货物进出管理。文中设计了无源 RFID 读写器和 LoRa 自组网系统。在实际应用中,系统会根据仓库占地面积和货物类型进行阅读器和 LoRa 设备的配置。该方案大大提高了仓库货物管理效率,是智慧仓储的典型应用。
0 引 言
如今各类仓库货物通常采用传统的二维码或者条形码形式,当货物进出时采用扫描方式管理,或者采用手动盘点方式操作,不仅工作量大,还易出错,且当管理人员不清楚货物的具体位置时,需要人工查找货物位置。因此存在管理效率低下,货物查找困难等缺点。本文采用无源 RFID 标签管理货物,并采用基于 LoRa 调制的无线传输技术组网,进行全仓库的货物管理,可极大降低人工成本,提高仓库货物管理效率。LoRa 是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,该传输方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,提供了一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。
1 整体设计
系统整体结构如图 1 所示。货物箱体贴上无源 RFID 标签,标签内容对应货物内容和特征,按照一定规则写入。在货架或者通道的卡口位置安装标签阅读器,进行实时盘点。阅读器与 LoRa 节点直接连接,阅读器通过 LoRa 节点将读取到的数据实时发送给 LoRa 网关,网关和后台管理系统通信。当货物进出时,阅读器将自动盘点货物标签内容,并记录在系统中,由管理人员管理。
LoRa 节点与网关采用自组网方式连接,多个节点的数据汇聚到网关,网关与 NS 服务器采用 3G/4G/Ethernet 连接, 将阅读器数据发送到后台服务器,后台数据库服务器保存所有的仓库数据,包括入库、出库、移动、拣货、盘点等。最后由 AS 服务器完成自动识别货品和相关数据信息的管理,对监控终端进行实时监控,由打印机打印各类相关数据。当管理人员需要查找某个货物时,只需在后台填入对应货物名称,下发盘点命令即可通知阅读器进行货物查找,一旦找到对应货物,立即上报到后台。
一种基于无源 RFID 的智能仓库物联网关设计
        图 1 系统整体结构图
2 物联网关功能设计
物联网关采用 TI335X 硬件平台,运行 Linux 4.1 嵌入式系统,其功能结构如图 2 所示。
        图 2 LoRa 网关结构示意图
如图 2 所示,网关采用 SX1301 芯片作为基于 LoRa 调制的基带芯片,选用 SPI 通信方式。可分配 8 个 LoRa 调制解调器给多个通道,它仲裁数据包的机制包括速率、通道、射频和信号强度。每个通道可以接收 SF7 ~ SF12 共 6 种速率的 LoRa 信号。
LoRa 节点采用基于 LoRa 调制的基带芯片 SX1278 来匹配网关,SX1278 只有 1 个通道通信。无源 RFID 阅读器与LoRa 节点连接,所盘点的货物标签数据通过LoRa 节点传送到 LoRa 网关,之后进行后续处理。
2.1 组网方式
节点与网关之间采用二级网络连接。节点可与多个网关相连,网关与网关不进行直接交互。入网过程 :节点向网关发送入网请求帧(含节点 ID),网关在接收到入网请求帧后,会根据自身 ID 为节点分配一个 KeyID,并返回节点。节点收到网关回复后,保存该 KeyID,并在后续通信过程中,所有协议帧中均含有该 KeyID。
节点入网后,除了标签盘点数据交互,节点和网关之间需保持心跳。一旦心跳多次无应答,则节点需重新入网。
2.2 通信参数确定
LoRa通信采用扩频技术实现超远距离通信, 频段为433MHz/470MHz,可调。其扩频因子为 7~12,空旷情况下最远通信距离超 5km。在本文所述的应用中,需要根据仓库占地面积大小和实际的通道、货架尺寸来确定。通常一个100 m×100 m的货仓,采用1~2个LoRa网关即可满足要求。
2.3 数据交互方式
2.3.1 节点主动上报
在系统运行过程中,阅读器持续实时盘点经过通道卡口的标签数据,一旦盘点到则立即上报。
2.3.2 网关主动获取
需要查找货物时,由网关下发盘点命令,分时对各货架区域的阅读器节点进行盘点操作。阅读器接收到主动盘点命令时,对标签进行盘点操作,一旦盘点到标签则立即上报。
2.3.3 群读
当管理者需要获取某个系列的所有货物时,只需要通过设置特定标签过滤内容,由网关下发到无源阅读器,阅读器便会根据指定内容过滤无效标签。为防止所有节点同时进行盘点和数据传输,引起碰撞,网关可以分时对各节点进行控制,根据节点的编号规则逐个下发请求命令。
3 无源阅读器设计
图 3 所示为本文所述无源 RFID 标签阅读器,包括电源模块、微处理器、读写器芯片、抗干扰处理单元。微处理器与阅读器芯片之间采用 UART 通信连接,阅读器芯片与抗干扰处理单元连接,电源模块的输出端分别为微处理器、阅读器芯片、抗干扰处理单元供电,电源模块的输入端通过无源RFID 标签阅读器内置的电源输入接口与对外供电电源连接。无源 RFID 标签阅读器支持《EPC C1 GEN2/ISO18000-6C》标准协议,其频段为 840 ~ 960 MHz,发射功率可调, 步阶间隔为 1.0 dBm,典型值为 23 dBm,最大发射功率为26 dBm,最远读取距离为 5 m。无源 RFID 标签阅读器底板对外的通信波特率可调,支持串口常用通信速率。
本文中阅读器天线尺寸为(长 × 宽 × 厚):1 570 mm×590 mm×45 mm,该阅读天线驻留时间和发射功率可根据使用需要进行设置 ;该阅读天线阻抗为 50 Ω,最大功率为 10W,增益为(8.5±0.5)dBi,驻波比≤ 1.3。
在本文中,可以通过所述阅读器对货物进行群读盘点, 其群读功能可以保证 50 次 /s 的标签读取速度,重复过滤机制可以避免重复上报。当需要盘点或者查找指定货物时,只需设定对应的 Mask 过滤即可。
4 结语
仓库管理效率反映了企业的核心竞争力高低。本文针对现有仓库管理解决方案的不足,设计了基于 LoRa 传输技术的无线自组网系统,避免了因有线布网带来的繁琐和不便。采用无源 RFID 标签对货物进行管理,避免因传统条形码或二维码的手动操作方式带来的误差。该管理系统功能全面且性能稳定可靠,已成功应用于中大型仓库管理中,极大地降低了人工成本,提高了管理效率。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
