当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来逻辑分析仪的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对逻辑分析仪具备清晰的认识,主要内容如下。
一、逻辑分析仪探头介绍
逻辑分析仪通过探头与被测器件连接,探头起着信号接口的作用,在保持信号完整性中占有重要位置。逻辑分析仪与数字示波器不同,虽然相对上下限值的幅度变化并不重要,但幅度失真一定会转换成定时误差。逻辑分析仪具有几十至几百通道的探头其频率响应从几十至几百MHz,保证各路探头的相对延时最小和保持幅度的失真较低。这是表征逻辑分析仪探头性能的关键参数。
逻辑分析仪的强项在于能洞察许多信道中信号的定时关系。可惜的是,如果各个通道之间略有差别便会产生通道的定时偏差,在某些型号的逻辑分析仪里,这种偏差能减小到最小,但是仍有残留值存在。通用逻辑分析仪,在所有通道中的时间偏差约为1ns。因而探头非常重要,详见本站“测试附件及连接探头”。
a、探头的阻性负载,也就是探头的接入系统中以后对系统电流的分流作用的大小,在数字系统中,系统的电流负载能力一般在几个KΩ以上,分流效应对系统的影响一般可以忽略,流行的几种长逻辑分析仪探头的阻抗一般在20~200KΩ之间。
b、探头的容性负载:容性负载就是探头接入系统时,探头的等效电容,这个值一般在1~30PF之间,在高速系统中,容性负载对电路的影响远远大于阻性负载,如果这个值太大,将会直接影响整个系统中的信号“沿”的形状改变整个电路的性质,改变逻辑分析仪对系统观测的实时性,导致我们看到的并不是系统原有的特性。
c、探头的易用性:是指探头接入系统时的难易程度,随着芯片封装的密度越来越高,出现了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等各种各样的封装形式,IC的脚间距最小的已达到0.3mm以下,要很好的将信号引出,特别是BGA封装,确实有困难,并且分立器件的尺寸也越来越小,典型的已达到0.5mm×0.8mm。
d、与现有电路板上的调试部分的兼容性。
二、逻辑分析仪和示波器区别
逻辑分析仪为检验和调试复杂的数字电路提供了理想的工具。逻辑分析仪和示波器之间最明显的差异是通道数量。逻辑分析仪的通道数量在34条到几百条、甚至几千条之间,而典型示波器只有2~4条通道。
一个更本质的差别是逻辑分析仪采集信号的方式不同于示波器。示波器一般使用8位模数转换器(ADC)对信号采样,在示波器显示屏上真实地复现信号及其所有细微的模拟特点。逻辑分析仪则只是把输入信号与用户自定义门限进行比较。如果信号大于门限,那么把它视为逻辑1;如果信号低于门限,那么把它视为逻辑0。由于采集方法具有本质差别,因此同一个脉冲会以不同的方式显示,
示波器和逻辑分析仪之间的另一个差别是触发。示波器提供了以分离异常模拟特点(毛刺、欠幅脉冲、转换速率等)为重点的基本触发模式以及基本数字条件,如建立时间/保持时间违规或在两条或四条输入通道上定义的一个逻辑码型。逻辑分析仪则提供了广泛的逻辑资源,如各种字比较器、计数器和定时器,用户可以定义复杂的多状态IF-THEN-ELSE型触发,在复杂的系统环境中分离问题。逻辑分析仪还拥有全面的一系列微处理器支持套件。这些套件一般会提供硬件单元和软件单元。硬件与前端的微处理器总线建立物理连接,软件则把采集反汇编成可读的软件执行。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
周末与一家车载企业交流,交流前几天我做了功课,去他家官网看看有什么产品,其他产品与我目前所充实行业有些距离,不是太容易看得懂,不过他的两个19寸机柜产品“以太网测试系统”、“CAN网络测试系统”我倒是可以一眼看出他的设计...
关键字: 以太网测试系统 CAN网络测试系统 示波器
在这篇文章中,小编将对示波器的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 示波器 存储深度 多级触发
一直以来,示波器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来示波器的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 示波器 芯片 数字示波器
在下述的内容中,小编将会对示波器的相关消息予以报道,如果示波器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 示波器 超时触发 脉冲宽度
以下内容中,小编将对测试测量仪器示波器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对示波器的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 示波器 测试测量 BNC
本文中,小编将对测量仪器示波器予以介绍,如果你想对示波器的详细情况有所认识,或者想要增进对示波器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 模拟示波器 示波器 数字示波器
为增进大家对电路板的认识,本文将对电路板分类、电路板检测修理予以介绍。
关键字: 电路板 指数 示波器
在这篇文章中,小编将为大家带来示波器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 示波器 模拟示波器 数字示波器
本文中,小编将对示波器予以介绍,如果你想对示波器的详细情况有所认识,或者想要增进对示波器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 示波器 采样率 汉泰
在当下黑天鹅事件频发的宏观环境下,越来越多的企业面临着各种各样的挑战,许多创新型科技行业也在走向价值回归。以创新为核心驱动力的鼎阳,在2022年始终聚焦四大主力产品领域,不断丰富产品线,优化产品结构,深耕通用电子测试测量...
关键字: 鼎阳科技 电子测试测量 示波器
测试测量
28648 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
