当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]介质损耗仪是一种测试高压绝缘体性能状况的仪器,原理为从标准通道取得的电信号与被试通道取得的电信号相比较、分析与处理来得出被试体的绝缘状况。被试体可等效为电阻与电容的并联。图1为原理结构图。在分析处理中,
介质损耗仪是一种测试高压绝缘体性能状况的仪器,原理为从标准通道取得的电信号与被试通道取得的电信号相比较、分析与处理来得出被试体的绝缘状况。被试体可等效为电阻与电容的并联。图1为原理结构图。在分析处理中,需要得出精确的两个通道信号的大小,  和求出两通道信号的相角之差。由于采样环境恶劣与对采样精度的高要求,采样设计应注意:一:采用高的采样频率,拓宽原始信号的频域,保证原始信号的最小失真的采样;二:为克服采样的坏环境和得到高精度的 A/D转换量化值,应选用高精度与高线性度的A/D转换芯片;三:为保证相角差的测量,两个通道应同时开始采样;三DFT处理:为了对采样来的离散点信号进行快速傅立叶变换,采样的时间段为一个周期。在实时采样中采样频率实现的问题上,有多种方案,可以由嵌入式的微处理控制器设定频率触发A/D转换器的采样,像如利用DSP处理芯片其采样周期只有25ns甚至更小;也可设计专门的硬件组成触发电路。在本仪器中是利用一种普通的微控器(80C196)结合锁相环组成的外围硬件触发采样的。下面讲述这种采样的原理与实现。
1 原理介绍
由于单位周期内采样点越多,测得的值就越精确。本设计中一个原始信号周期拟采样512个点,工频的频率为50Hz,所以采样频率大概就是25600Hz,其可包含更宽的原始信号频域,采样更真实。采样就是要把真实的信号存入处理器存贮内,以供处理调用。此全过程有采样触发与A/D转换两个部分。
1.1 采样触发
采样触发图如下:
                            图2 触发电路
[!--empirenews.page--]
上图中LM311是专用的电压比较器,把其设置为过零比较。而VIN2则是通道2原始信号引出来的采样线,其为正弦波,所以LM311输出的为与原始信号频率一致的脉冲方波,送至锁相环4046的AIN引脚。锁相环4046的AIN与BIN为输入,AIN引入采样进来的信号,BIN引入反馈信号。如果比较两路信号其频率不一致,锁相环4046在内部产生一个AIN信号的分或倍频信号(一种脉冲方波)由VCOUT即4脚输出,如BIN的频率大于AIN的频率则倍频反之则分频,此过程一直到AIN与BIN两路信号的频率相等才会稳定。锁相环后的电路是VCOUT连到的倍数器4040输入端A,4040的Q9脚引出信号作为反馈接至4046的BIN端。4040是倍频芯片其Q9引脚的输出信号是输入A端信号的512之倍频。由于4046的AIN与BIN引入频率相同时内部分倍频才稳定,因此VCOUT稳定的输出是AIN输入的512分频,这时锁相环稳定从VCOUT输出采样信号的512分频的脉冲方波。为了触发效果的需要,加一RS触发器74HC123引出OUT触发。OUT触发便输出至两个通道的A/D转换器AD976的R/C脚(SAMPLE),这样可以保证两个通道同时采样。
1.2 A/D转换
A/D转换的硬件连接图如图3(只引出了通道1)。AD976是一种高速度、低电压、16位的模数转换器,其线性误差很小,带有8位并行输出口。A/D转换后的16位数字值分时两次从并行口输出,由外来BYTE脚引入高低电平分别对应读取16位数字信号的高8位和低8位。/BUSY引脚输出的是转换过程的状态,低电平为转换期间,高电平为转换结束,本设计中把此信号作为80C196的高速输入事件的输入,由80C196识别可进入其A/D转换的响应程序。其一次A/D的过程是:微控器识别A/D事件输入后进入响应程序,响应程序中微控器完成16位数据的读取又回到下一次A/D事件的查询状态。在整个采样A /D转换过程中采样周期为19μs左右,AD976转换时间是5~10μs,每次转换之前/BUSY产生一个事件廷迟时间为83ns,转换结束/BUSY 产生一个事件延迟180~360ns,加起来采样费时不超过11μs,所以AD976的响应这种高速采样是没有问题的。转换后的数字数据通过 74HC541锁存送至80C196的P3口,这就完成了信号由采样到存储、由模拟到数字的工作,通过对处理器的编程就可完成这个过程。
2 程序实现
2.1 程序设计
如图4,A/D数据通过锁存器与MCU连接,数据由P3口输入,两个通道ADC的/BUSY引出线/BUSY1与/BUSY2构成输入事件HSI0,两个 ADC的BYTE接I/O口P2.6,两通道 的锁存器地址由系统给出分为CS1与CS2。MCU的程序就是把两个A/D通道转换好的数值读取到MCU 中,其事件响应为查询方式,程序框图如图5。
2.2 采样执行的子程序片段摘录
程序执行的结果是要求512个的数据存入处理器指定的RAM内,在上程序中CVTWAIT循环一次就存一个采样点,/BUSY事件等待查询响应很快。一个 CVTWAIT循环周期大概只需要1μs左右(采用20MHz的主频,不计等待的时间),远小于19μs单点采样周期。通过这些程序和在之前介绍的硬件,512点的采样与A/D就可很好的完成。
3小结
在仪器使用过程中,此采样硬件与软件的设计在速度与精度上都达到了仪器的要求,可以说这一采样设计是一个既经济又有效的设计,愚以为能给相关开发者提供一些参考。
参考文献
[1] 何利民 . 单片机应用系统设计 . 第一版 . 北京航天航空大学出版社
[2] http://www.analog.com/productSelection/pdf/AD976_A_c.pdf  C2624c-1-8/99
[3] http://www.intel.com/design/MCS96/MANUALS/27297302.pdf
[4] http://www-s.ti.com/sc/ds/cd74hc4046a.pdf
[5] http://www-s.ti.com/sc/ds/cd74hc4040.pdf
